у меня в основном кр1533 логика на поиске, на сколько она лучше/хуже 531?
и какая вобще считаеться самой шустрой ревизией (из совместимых конечно)
Сам себе отвечу =)
http://www.junradio.com/nach/TTL/CHAPTER1/1-11.jpg
Вывод 1533 вполне могут потянуть 10мгц, за исключением некоторых элементов.
Максимальная тактовая частота
Полный список микросхем:
http://www.junradio.com/nach/TTL/CHAPTER1/1-1.htm
Никто не пробовал поставить 8284-A1 вместо 1810ГФ84 ?
Там никаких доработок не нужно? 15ногу не нужно на замлю кидать?
У меня выше чем 18 мгц кварц с 8284-A1 не работает, хотя на 1810ГФ84 24 мгц заводится.
Коллеги, у меня на ПОИСК-2 1810гф84 работает на кварце 30 мгц. Все стабильно. Единственное что сделал, если посмотрите схему обвязки ГФ84 для поиска-2, то я заменил конденсатор (в схеме на 16 ПФ при кварце на 24мгц), на конденсатор переменной ёмкости (от 6 до 30пф). И, по мере того как я разгонял поиск-2 с 8 до 10 МГц (ставил кварц на 24, 25, 27, 30 мгц), я просто подстраивал конденсатор, что бы ГФ84 стабильно запускалась. По логике получилось вроде как чем выше частота кварца, тем ниже ёмкость конденсатора в цепи обвязки....
У меня на 128 Кбайт 8284 не не идет.
Отлистайте пару страничек этой темы назад, я ставил и отписывался.
15 ногу 8284 нужно сажать на землю (в отличии от ГФ84), так как от этого зависит режим работы сигнала Ready.
Я пробовал 8284A1 с кварцем 27МГц, заводилась норм, но сам Поиск при этом уже глючило.
Если вы купили 8284A1 на Али, то 99% что вам попался перепил.
531 серию везде не поставишь...особенно в наших самодельных компах. Лично проверил и не раз. Особенно типа КП2, КП11 и так далее. Не идет и все.
