А "маленькая плата" как себя будет проявлять? Ни светодиода нет, ни кнопочки, ни пьезопищалки. Можно конечно на юзверя сгрузить - пусть сам к портам цепляет что хочет и как хочет(китайцы так и делают, но если по-русски делать - то лучше кнопочку и светодиодик на плату поставить, а отключать, если они не нужны, можно и через перемычку)
Если она задумывается как для тестирования чипов 1816, то для сокета с зажимом вроде отверстия нужны большие? И потом под какой шаг 40н посадочное место? at28c16 под 2.54мм а К1816 под 2.50мм а для этого шага вроде сокета с зажимом на 40н сейчас негде взять? А если поставить обычные, то надо чтобы удобно было с помощью маленькой отвертки помогать извлекать(чтобы конденсаторов электролит. и прочего выступающего над платой под отвертку не попадалось)
Для простейших видеоигр а-ля 1972г.(Odissey I) достаточно формировать три квадратные площадки на экране и одну вертикальную линию. Ну или посмотреть в сторону современных китайских жки графических экранов с интерфейсами i2c(если его на 1816ве35/39 можно реализовать)
Кстати, может даст кто-нибудь ссылку на схему для формирования на vga экране квадрата в n пикселей на произвольной строке и в произвольной позиции строки? Если произвольным цветом еще лучше(хотя это усложнит схему)
