Покажи
Покажи
ФОТО
Видимо Ру, взяло от китайсев. Всяко – отмаркирум. А вдруг?) Или чего это новый ГОСТ?
Я наконец-то понял в чём дело-вместо синего цвета я брал звуковой выход, но проследив весь путь от БМК нашёл правильный выход. В понедельник доберусь до телевизора, и сообщу о результате.
А чего. Буянят китасы (а может еще кто). Но буйство перемаркировок таки дает финансовые плоды Х10.
Uкраине все давно порешали. Что можно спилить – спилили. Что можно в песке откопать – откапали. Даже матюкаться не хочется.[свернуть]
У меня плата с обычным монтажом.
Я бы начал с отчистки платы.
Такая вековая пыль паять мешает.
Еще отсос очень полезен при выпаивании деталей
При данном поверхностном монтаже я пользовался только зубочисткой, используя её как рычаг между ножек, а при демонтаже деталей стандартной пайки то да, пользуюсь отсосом. От пыли хотел очистить искупав в душе плату, займусь сразу после теста в понедельник.
Вот, подключал телевизор, при включении, на долю секунды экран краснеет, дальше ничего не происходит, шевелил и трогал всё, что угодно, и нашёл-таки: если один конденсатор
https://b.radikal.ru/b08/1804/40/de6470656ea5.jpg
на микросхеме памяти отклонить вправо, то опять же на долю секунды появляется такая картина:
https://d.radikal.ru/d42/1804/9d/52364910a1ad.jpg
а так выглядит без озу:
https://c.radikal.ru/c12/1804/05/98c08cb36bd4.jpg
Краснит скорее всего телевизор, но ручаться я не могу.
Распайка стопроцентно правильная. По полосам на втором фото могу судить, что где-то что-то замыкает, как при неисправной памяти.
P.S. Плату уже помыл, завтра, как высохнет - выложу фото.
Вот фото отмытой платы:
https://imgur.com/4rTc2JZ
https://imgur.com/HPtVbXp
Я бы на всякий пожарный все блок.конденсаторы поменял для начала.
По картинке похоже, что не стартует процессор, нужно пропаять ноги и еще раз проверить.
Без ПЗУ должно быть так:
https://img-fotki.yandex.ru/get/1023...868e901a_L.jpg
