Получил комплектующие, допаял преобразователи.
Включаю. На -5в всего 2,5 и микросхема горячая. Проверил все согласно схемы.
В чем косяк?
На плате не разведено D57-12 и VD8.
VD16 второй контакт никуда не подведен.
В чем косяк?
для -5В надо брать ICL7660.
вот схема включения.
http://www.platan.ru/images/news/ICL7660-1.jpg
зачем надо было применять монстра в виде 34063 - не понятно.
Stampmaker, На плате разведена 34063, а про ICL7660 я в курсе и сам собираю только на них.
Павел Рябцов и другие сборщики данного варианта платы!
советую обратить внимание на доработки, о которых я писал, начиная с http://zx-pk.ru/threads/24608-yut-88...l=1#post922806, а также подтянуть "ПЗУшные" входы ИР13 к шине +5В резисторами 4,7к...10к для исключения эффекта снега при выводе информации на экран.
Stampmaker, Проштудировал всею тему, принимая к сведению.
А по -5, мысли есть?
L Juriy,
1) а сама 34063 исправна? если её в преобразователь 12в поставить, то она +12В выдаёт?
2) VD14 (по схеме Павла) это что за зверь? по родному даташиту должен быть Шоттки BYV10-40, заменить можно на 1N5819.
3) делитель обратной связи R39R40 правильно посчитан/подобран?
http://samou4ka.net/page/kalkuljator-dc-dc-mc34063 Калькулятор.
L Juriy Перемычка -5в стоит или нет?
Вот мне кажется что из-за диода вся пертушка, у меня стоит КД523.
Микросхема впаяна на плате проверить уже не можно. Убираю светодиод на выходе, появляется -4,56 и стоит стабильно, микросхема не греется.
Так что походе не держит нагрузку. Делитель 1К 3К.
Павел Рябцов, По -5 вольтам ничего нет, перемычка не стоит.
вот собрал в протеусе с диодом Шоттки.
https://d.radikal.ru/d43/1805/e1/3a0c0bc6f4df.png
работает, делитель правильный.
а вот на обычном диоде
https://b.radikal.ru/b37/1805/26/2d1bdaee32eb.png
не работает
так что вся проблема, возможно, только в диоде
да.
меняйте на любой Шоттки, всё должно заработать.
