Ага. И 1024х768 и т.д. Совсем другая эра наступила:) Потом и LCD подтянулись, тут уже без квадратности нельзя.
Так и есть. Интерлейсный режим.
Вообще, с разрешениями было интересно. Первые мониторы действительно имели ручки подкручивания геометрии (обычно только вертикальную). Но когда пришел VGA, они стали кодировать разрешения частотой и полярностью сигналов HSYNC/VSYNC, что давало "умным" монитором (это которые уже с контроллером были и кнопочным управлением) запоминать настройки для режима индивидуально. Последние VGA и SVGA мониторы, которые с OSD, делали это по умолчанию. У меня был тупой VGA монитор и один из первых кнопочных, без OSD, на PICе, кстати. И у него геометрию можно было регулировать и запоминать (зажатием 2х кнопок) для каждого разрешения индивидуально.
С разрешением 640х480 стало возможно комфортно работать на мониторах (не телевизорах). Но тут строчная частота как минимум 2 раза больше, соответственно строк влезет в 2 раза больше. Да и пропускная способность по частоте видео-усилителей подросла значительно. Только, наверное, к Агату (и подобным компам) это уже не относится.
Я знаю, что интерлейз, я говорю о том, что когда подаем 50 кадров по 312 строк, на некоторых теликах картинка вибрирует на одну строку. Т.е. если бы мы подавали 312 потом 313 потом опять 312 то скорее всего они бы показывали правильно, а так он ждёт одно, а ему дают другое (каждый кадр 312 строк) и получается фигня какая-то. Даже если бы он выводил на строку ниже (для получения 625), то дрожания не было бы.
Есть т.н. 288р. Это 576i с одинаковыми полями. ЭЛТ телевизоры с полноценным аналоговым видеотрактом корректно будут воспринимать 288р. А для получения 576i требуется, чтобы в одном поле было на 1 строку больше (что вызовет джиттер в кадровой развертке и сместит одно поле относительно другого). А вот ЭЛТ телевизоры с цифровым трактом (это которые с PiP, например, или 100Гц), все полностью цифровые телевизоры и TV тюнеры пытаются деинтерлейсить 288р и отсюда дрожание. Почему это важно? Потому, что старые ПК делали 288р. В том числе и первое поколение приставок. Потому, что их сигнал 288p @50fps, а не 576i @25fps.
Но вот началось. Какой из Atari имеется ввиду?
Предположу, что Atari был рассчитан для подключения к некому монитору с недешевой трубкой и дорогой начинкой.
А теперь расскажите про оверскан моему монитору Электроника 32 втц-202. На нем с трудом было видно 384х256 (Орион-128). В тоже время картинка в центре ничего так получалась с ZX.
Временем ранее – тажа фигня с качеством была и у буржуев.
Думаю это лишнее:)
Можно еще вспомнить о детских болячках первых телевизоров / мониторов:
- нет возможность свести лучи на краях растра
- достаточно видимые геометрические искажения на краях растра
- размер растра зависит от яркости изображения
Ага, тут надысь еще американцев как раз вспоминали, с ихней NTSC :)
