Похоже что память в tsop-32 на плате разведена не корректно. Судя по документации на AS6C4008 соответствие не pin-to-pin, а со смещением. Нашел 2 переходника с tsop на dip вроде подходит, буду пробовать через переходник в dip устанавливать.
И так, найдена еще одна ошибка разводки. У триггера D33 на 7-й вывод приходит +5B, а должна быть земля. Если микросхема еще не установлена, то проще всего подрезать дорожку под ней. Я уже установил микросхему, поэтому отрезал и отогнул ногу.
После этого исправления плата завелась, на вставленной видеокарте появилось видео.
Фото с минимум распаянных деталей необходимых для запуска выложу позже.
Павел, еще маленькое замечание, у D33 на схеме перепутаны надписи у выводов R и S, но судя по схеме сброс именно там где и нужен.
На этом пока все, как минимум без доп. периферии плата рабочая.
PS. китайские POST-card работают некорректно с шиной ISA на XT машинах! Они запоминают байт на шине по переднему фронту(в это время на ШД еще не выдан байт), а нужно по "заднему".
Если будете делать по варианту Сергея, то смотрите сразу как с доступностью чипов на дешифрацию. Там 2 штуки 7446, судя по схеме отсюда ISA POST Card
Я собирал "спартанский" вариант по этой схеме POST Card ISA, единственное, почему-то на схеме указана ЛЕ2, а на фото и по справочнику нужна ЛЕ1. В остальном плата работает. Именно этот вариант выбрал из-за простоты и доступности, собирать дешифратор на РЕ3 или месяц ждать посылку с дешифраторами не хотелось.
Залил фотки платы, моей POST-card, заводской POST-карты(не работает с XT платами!!!). XT XI8088
Видео прохождения POST https://youtu.be/zSQ1Sq0vMew
Видео вывода информации BIOS на экран https://youtu.be/6C-nbRG3Psw
Пока что все, заказал 688-е, дальше буду пробовать запускать XT-CF адаптер, потом встроенное видео.
Vasily Красота)
Кстати кто спрашивал по поводу микросхем, пришли, но я не проверял все ли по списку, так же есть RAM в DIP. Пишите на мыло или в контакте, на форуме я больше ничего не продаю)
я извиняюсь, а кто-то вообще собирал карточку из ссылки ниже . Или она не особо рабочая ?
http://master-tv.com/article/post2/
Смотрел эту схему когда нужно было по-быстрому собрать POST-карточку, вроде как дешифрация порта сделана правильно. Хотя в тексте и упоминается почему-то порт 31F. Меня тогда остановило наличие РЕ-шек, мог за вечер не успеть собрать, а очень хотелось двинуться дальше. Да и жрущие РЕ-шки(до 110мА одна), это +200мА на плату минимум.
У меня сам плата XI8088 в том виде как на фото потребляет 400-450мА.
Если будете собирать, то начинайте со схемы дешифрации DD5,DD6, программирование ROM, сборка, подача питания, проверка что коды выдаются верные, дальше уже можно собирать остальное.
