Друзья, добыл плату музыкального сопроцессора, которая вставляется в сокет процессора, но она несколько отличается от той, что рекомендовали выше к повторению:
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/A...AY-ADAPTER.htm
Для чего там еще АП3? Где найти схему, какие отличия?
http://eximage.ru/image.php?dt=IB5B
Цитата:
Сообщение от
1N4148
управляемый? буфер для сигналов.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ac240.pdf
(прозвони относительно проца что на него приходит/снимается)
creator, спасибо, понял. Кемпстон-джойстик еще прикручен на эту плату. На Арлекине тоже будет работать?
Вложений: 1
Плату собрал.
На место мелкой логики поставил 74HC02, 74HC00, 74AC74, 74AC240, звук YM2149F.
При первом включении на экране увидел хаос из разноцветных знакомест. Снял с панельки 74AC240, комп запустился. Загружал демки и игры с поддержкой AY-3-8910 - вместо звука шум и треск в такт музыке (см. прилагаемый файл)
Начал разбираться. Заметил, что диоды запаяны в обратной полярности. Перепаял. Поставил плату обратно. Ничего не изменилось, звука нет.
В чем может быть дело? Как проверить работоспособность синтезатора? Я так понимаю, что если все микросхемы исправны, то должно работать?
Собранная плата.
http://eximage.ru/image.php?dt=ZQ8E4NB2
Запустил тест из этого сообщения:
https://zx-pk.ru/threads/11798-probl...725#post248725
Пишет, что "AY-Chip: Incorrect port #BFFD".
Однако тут на форуме пишут, что с этой ошибкой чип работает. У меня начали закрадываться подозрения, что китайцы прислали мертвый YM2149F, потому что вроде бы вывод звука есть, но в крайне искаженном виде.
stepmotor, попробовал, пишет "NO SOUNDCHIP".
Думал уже начать собирать Ленинград-1 для проверки YMF :), но полистал форум и понял, что не все так просто. Не у одного меня на 48K Спектруме не завелся звук через платку-переходник, а куда копать, я не знаю. Да, плохо быть тупым, как говорил один мой приятель.
И у меня белый шум на 48м был. Попробуйте плеер на макетах запилить для тестов (который AY-AVR)
1N4148, а спикер с платы звучит? Если нет, то я бы начал сомневаться в исправности ТМ2, вторая половинка которой ответственна за тактирование AY. Проверь CLK_AY.
