Я читал ее. Просто в ней не отмечался. Основная проблема в подключении левого видеоадаптера не подключить его, а отрубить набортный, потому-что он по адресному пространству с внешним перехлестывается. Что ощемта было успешно решено.
Проблема с невзлетом сторонних адаптеров связана по большей части с тем что биосы писаны у них в большинстве своем под 80286 процессоры, поэтому нужно втыкать те, в спецификации которых заявлено что они будут работать по 8битной шине.
И как по мне так пускай будет елка кишками наружу, но зато вставить можно что душе угодно (и не тока видеоадаптер кстати), чем чтобы в родной корпус под периферию влазило, но только то что вендор предложил. Я что вендор предложил лучше динозавровый макинтош куплю.
Кстати при таком подходе возможно будет дешевле и корпуса печатать.
Или уж если под рукодельный доноров распускать то берите трайдент или оки. Их по крайней мере дохрена, доноров найти можно.
