Я пробовал слить, стереть, залить заново - работает.
Там нечему не работать, чип 8266ex. Ошибка адреса что-то странное, такого не видел, может платку не видет прошивальщик, попробуйте моргалку диодами залить или скетч с Ардуино.
Не, платка нормально заливается другими прошивками, у меня как раз проект с MQTT дежурный на ней вертится, заливается без проблем.
Да и флешер коннектится к платке, получает МАК. Несколько взмаргиваний светодиодом синим и.... А дальше - ступор.
Сейчас снова скетч залил, работает.
Нашел эмулятор ZX-Spectrum на ESP32, может интересно кому будет - https://github.com/retrogubbins/pase
http://www.retrogubbins.co.uk/compon...ctrum-on-esp32
Это больше концепт, автор вряд ли доработает эмулятор.
Но если интересно есть более перспективное устройство на esp32 это "odroid go"
посути обычный esp32 с дисплеем и кнопками, но что интересно на него есть неплохие эмуляторы (включая zx)
причем с открытым кодом.
https://wiki.odroid.com/odroid_go/od..._sms_emulators
Dotoro, Спасибо, получилось :) Правда пришлось в esp32-wroom32 перепаять 32мбит флешку на 128мбит. Они-то wrover используют с 128мбитами.
Вот бы кто сделал 128к с 8910 звуком эмулированным, или отдельно чипом его можно, для ламповости..
Ну как и сказано, поменять 25q32 на 25q128 под экраном esp32. (я экран назад не ставил)
Потом прошить 3 файла
0x1000 bootloader.bin
0x8000 partitions.bin
0x10000 odroid-go-firmware.bin
Дисплей ili9341
На сайте одройда есть пдф со схемой. там все подключения расписаны.
