А, понял о чем Вы.
Да походу он не понимал что вообще делал, так тыкал от балды.
Я не тыкал "от балды". Схема частично взята из схемы для компа "Скорпион".
С целью ввода чёрного цвета. Как я уже говорил - если не хотите паять эти резисторы - ставьте КП16. У неё выходы сами переключаются в лог 0, в то время, как у КП11 уходят в Z-состояние. Инфа взята с сайта zxbyte.
Это даёт более мощный RGB сигнал на выходе с КП11.
Прекрасно понимаю;)
Назначение этих резисторов - смеситель. Он смешивает сигналы RGB и направляет их на выход VIDEO через дополнительный транзистор. Туда же, через диод VD4 идёт синхроимпульс.
А вот это мысль;) Сейчас попробуем, пока у меня ещё есть время до работы:)
Поменял все резисторы на смесителе на 680 Ом, вместо перемычки на том же смесителе, ведущей к 5 вольтам, поставил резистор на 47 Ом. И вот результат:
https://i.ibb.co/hg3ZSn3/image.png
Спасибо за подсказку;)
Вот теперь цвета здорового человека. Напыщенность тока чуток приглуши, цвета должны быть естественными. И аватарку обнови уже.
