Кто-нибудь подключал через GBS8200?
Верхние строки искажает, уводит в сторону..
Это вопрос?
А вообще тема уже поднималась: Вот она
В той теме говориться о срыве синхронизации и ничего, что верхние строки искажены.
Ну и как-бы не каких решений, а только "может работает, а может нет"
У меня как раз с одним выходом. Возможно нужно поискать прошивку поновее. В этой макс. разрешение монитора 1024х768, а у меня 1280х1024.
Вот так у меня с GBS8200 получается:
https://yadi.sk/i/v6NNXbQv3Uiviz
беда :( неужели другой скалер заказывать...
А где взять прошивку от HD9600 версии?
Я пробовал на двух УКНЦ, трех мониторах (даже на CRT), впаял 680 Ом в синхру, все так же - проблема в плате.
Заказал GBS-8220, думаю что все китайские поделки это лоторея, а УКНЦ серьезное испытание.
Еще неприятный момент, все время пересчитывается масштаб из-за чего шрифты периодически шевелятся..
Нашел тему у буржуев:
http://www.mmmonkey.co.uk/console/other/sync.htm
предлагают выделить синхронизацию с помощью lm1881.
C Вами совсем запутаешься.... А разве в УКНЦ нет на 10-м пине отдельно выведенной синхронизации? Зачем её выделять чем-то отдельно?
Подайте её на GBS и попробуйте с разными вариантами перемычек (которые CC в G подмешивают)
Пробовал с 10го пина, та же история. Просто буржуи пишут, что при использовании lm1881 не срывается синхронизация (перестает моргать), которая имеет место быть.
Да я что угодно попробую главное что бы заработало.
А еще пишут, что перекашивать изображение может из за высокого уровня сигнала и нужно ставить делители на RGB.
Только на сколько делить? Готового решения нет ни у кого вот и хватаюсь за все подряд.
