Насколько я понимаю, обозначенный на схемах WD1793 можно заменить на MB8877, а в deltaAY.BIN содержится прошивка 128-й дельты с TR-DOS.
Какую из современных ПЗУ можно взять, чтобы не теребить родную керамическую?
Да..Это вроде как полные аналоги..Но схема еще не полностью доработана..Я лично собрал на нашем ВГ93, ибо родная плата идет с двойным питанием для нее..
В роме тот самый TR-DOS..А вот с ПЗУ вопрос сложный..Идут туда 27с128 и как мне подсказали можно зашить на 27С256..Ее размер в два раза больше и нужно мыкать на землю старший адресный вывод, что бы прошить младшую половину..А вот что то современное боюсь уже не подойдет..Хотя если что получится наколдовать, обязательно сообщите))
Собрал хрень на макетке, и попробовал подключить в разъем расширения. Контакт хреновенький, но есть. В итоге, аппарат не грузится, показывая цветастое месиво на экране. Все же жду, когда из Китая приедут нормальные разъемы.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...60b3a448ac.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f1dd731368.jpg
Sent from my Robin using Tapatalk
Все верно..после сборки платы у меня еще большее месиво.. комп не генерирует нормально ресет и не выходит в рабочий режим..читал форумы, пишут что данная схема может криво работать с БМК.. Сейчас хочу сделать переходник с СНП58 для дельты-с02 на СНП59 и проверить как ведет себя без БМК
Да ладно, совершенно никаких проблем. Да, не Дельта128, но таки БМК.
http://i105.fastpic.ru/thumb/2018/04...25df2111f.jpeg
https://ibb.co/54FJy0w
Наконец запела родимая!
