и терять 4 кб на чёрненькое
а еще можно гланды через задницу удалять
Из керамической к1801вп1 можно выжать
Золото: 0,06092 грамм.
Серебро: 0,04846 грамм.
Из пластиковой кр1801вп1 поменьше
Золото : 0,0141943
Серебро : 0
Почитал о Моторола 6845 - я считал ВП1-037 весьма уродской плюшкой, но продукт Моторола - вообще мраки...
128 графических строк... ( что там принимали такого, что не удалось 256 графических строк сделать ? Явно не водяру ... ).
Вопрос для знатоков сканирующих графических дисплеев - для получения разрешения 640х256х1 бит 15625 строчной частоты нужно 30...40 ИС серии 1531/1564, или всё-таки есть БИСка для этого, кроме Триадента 9000 ?
Вопрос возник
вот 037ая типа не оптимальная - те тормозит обмен с оперативкой из-за вывода на экран
вот на сколько "в граммах" она тормозит ?
грубо говоря - обмен через 037ую на 6MHz ВМ1 - сколько килобайт в секунду ?
а сколько можно выжать из быстрой статической памяти без 037й на том же ВМ1 ?
С М1801ВМ3А-6.5 мгц - порядка 350 т.рег-рег, при соответсвии таймингов МПИ ГОСТу. Или 700 Кбайт/с. плюс минус ~3%.
Где-то в ТО на МС513 ( БК11/М ) были диаграммы обмена ВП1-037. ИМХО - уже расцепление видеоцикла и цикла МПИ даст под 20% роста скорости обмена.
А уж оптимизация доступа к ДОЗУ , особенно при тактовой ( аналога ) ВП1-037 12 мгц - позволит сделать 2 цикла МПИ на 1 цикл видео ( при 180 нс по CAS ), и полный доступ при ОХ луча. С патченной 037 возможно, придется ставить 565РУ5В, что бы успевало....
Да и оптимизировать КСИ совсем не лишне ! ( Это рекомендации для ПЛИС - пин-то-пин модуля ).
Если пристроить ДПСОЗУ к 037 - 1 млн рег-рег будет точно ( ВМ2 ), может даже 1.2 млн. При прокачке ( буферизации ) МПИ с 1801ВМ3А-6 - вероятно, и 1.5 млн рег-рег.
вот если у тебя внутренний показатель качества говорит что это был разумный выбор то это явный признак того что не в порядке у тебя с логикой, ну скажи существуют ли еще более ублюдочные видеорежимы чем CGA, bk0010 ? так вот мой ответ тебе НЕТ, хуже ничего нету. Возможно если бы они сделали 4 градации черного или палитру как в atari 8bit то эти бы 4 цвета както и смотрелись ну а так - ПОЛНЫЙ FAIL хуже просто ничего нету другого. Экран спектрума с его attribute clash просто небо и земля с этими вырвиглазными 4 цветными режимами.
была гдето статья в советской прессе где говорилось об успешном применении кр580ви53 в качестве генератора для видеоконтроллера, конечно не каждый экземпляр держал высокие частоты (это для схемы в которой pixel clock являлся задающей частотой для таймера), нормальный pixel clock это 7mhz ну или 6mhz... не уверен сколько способен держать ви53
bigral, так жеж первые БК0010 и были с четыремя градациями яркости. Потом уже четыре цвета, а потом у БК0011М не меньше восьми на пиксель (если каждый КСИ разные видеостраницы попеременно к ВП37 подключать)...
