А может на будущую партию заказать платы по 2мм. И чтоб маска была - фиг процарапнёшь. Ковыряют дальше 1,2В.
Разводка IC4- косячная. Если сверху: 1 gnd, 2 out, 3 in А там на общую башку 2-ой контакта посажен.
Не, всё правильно... Только на лепесток звонится GND и всё тут.
Так, КЗ устранил, осталось ножки на Циклоне по питанию и земле прозвонить.
Питание на Циклоне прозвонил, всё норм. Наверно, можно будет сегодня попробовать запустить. (Если мелкий позволит).
Mor-Da, так а что было? Косяк на плате или косяк в монтаже где-то?
Если на лепестке звонитьса земля, то и на центральном тоже должна быть земля.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1117.pdf
Всю жизнь соединял эти 2 вывода, лепесток и центральный.
andykarpov Я не думаю что в монтажке(плате) дело, тем более по питанию, я уже просмотрел по плате и по схеме и по DipTrace.
У IC4 отрезал проводник от средней ноги до лепестка, пошоробонькал спиртом.... Короче ночь глубокая была. Кароч, прошил АВР через Самбу... Зелёный постоянно горит, красный моргает с периодичностью в секунду. Изображения на экране нет. Юзал МикроСД 16Гб через переходник, может что не так.... Глубоко не нырял... Спать что-то охото.
