у немцев есть еще два контроллера для Apple II которые работают с PC дисководами
могу дать ссылку но там схема плохого качества
Всем доброго дня, помогите найти COLOR TRIM для платы APPLE II, по маркировке 5-50 pF 8mm ceramic trimmer, есть на Jameco с доставкой более 30$ очень дорого.
Допаял свою плату. Получил растр на экране.
Не знаю, как скоммутировать memory select
Нашел фото платы с перемычками. Можно так же соединить?
https://i.ibb.co/gDjkV9G/untitled.png
да, у меня так соединено и все работает...
а что за плата? клон 80-х годов?
на фотке плата из интернета.
у меня реплика от чипкин
С репликой у меня пока такой "прогресс"
Не стартует
Надо разбираться..
https://i.ibb.co/ZVQHHzJ/5-E09-F021-...5-AC2-D5-F.jpg
https://i.ibb.co/W6zdcj1/8582-BD42-3...0312-E9637.jpg
до старта проца еще далеко, судя по картинке. вместо памяти отображается адрес, уже после мультиплексоров (деленные на два и столбцы и строки), как будто адрес на селект попал.
память точно на 4116 похожа? и питанием ненормальным?
можно память, проц и пзу (кроме знакогенератора) совсем выкинуть из панелек, зафиксировать код символа (не пустой, можно 0, можно 127, почти любой) на старшей части знакогенератора, посмотреть что биты текстового режима стоят и добиваться изображения символа на экране (для этого озу не надо совсем). там только линейка счетчиков, ром знакогенератора и сдвиговый регистр, их и надо проверить.
Память поставил РУ4, т.к. 4116-15 из чипкина погорели как свечки. На пальце остался глубокий ожог от прикосновения к м/с.
Возможно потянули за собой что то еще..
Буду благодарен, если свое последнее предложение переведете в номера микросхем на плате. И про код символа поподробнее, как зафиксировать ?
Система обозначений на схеме Apple не сильно располагает к пониманию типов микросхем. Сам буду долго в этом разбираться.
наивный вопрос - осциллограф есть? хоть самый простой?
4116 могут гореть от неправильной последовательности подачи питания.
я собрал клон из набора от Павла, 100% живых микросхем оказалось (просто удивительно...)
вытащите всю память и процессор, оставьте только знакогенератор.
плата от Павла по схеме совпадает с нулевой ревизией, схемы в инете есть.
позиционные обозначения - как на шахматной доске (буква и цифра).
мне "Apple II Reference Manual.djvu" понравился, все разжевано подробно, есть схемы и времянки.
Осциллограф есть, простой, но двухканальный (40мГц)
https://i.ibb.co/JcDRtnQ/A6-ED7-A3-B...5-CA5-C9-D.jpg
Питание на плате проверял по этому фрагменту схемы
https://i.ibb.co/6B6z3Gj/4116.jpg
Последовательность на моем БП скорее всего отсутствует. Это БП из ЧиД : +5/-5/+12 вольт
Это ?
https://i.ibb.co/6DB2gHH/Ap-IIrefman.jpg
