На всякий случай закину сюда FMT.EXE в 866 кодировке, перекодировал что б не угадывать что пишется.
Вложение 71687
Вложение 71687
Наконец-то удалось отформатировать Seagate ST-4096 на Поиск-2 (с родным контролером на КМ1809ВГ7). Кучу программ перепробовал, единственными, которым хоть как-то удавалось взаимодействовать с этим контролером и жестким диском, были FMT и Диск. Но ни первая ни вторая в итоге так и не смогли сделать LLF. И вот удалось! Большое спасибо mvb и его самописной утилите для форматирования wdlfmt (Вложение 75827). Запустил и программа как по маслу разметила жесткий диск. Затем fdisk и наконец format. Установил DOS и… при загрузке с жесткого диска все зависает на Starting MS-DOS… Прогнал ScanDisk, покопировал туда-обратно файлы с жесткого на флоппик, никаких проблем, а DOS не стартует. В чём может быть проблема?
Возможно оффтоп, если так, поправьте меня в какую ветку закинуть вопрос. ST-225 при инициализации раскручивается, потом стучит шаговиком, потом крутит его туда-сюда и останавливается. Контроллер (заведомо исправный) выдает ошибку 1701 - диск отсутствует. Понимаю, что затыкается где-то на перекалибровке на трек 0. Как диагностировать?
Плата вроде бы исправная - накидывал заведомо исправную плату st-225 с рабочего винта, симптомы те же, т.е. беда где-то внутри банки с блинами(((
