Совсем никак? А зачем ты их тогда внедрял вообще?
Хотел вставлять контроллер дисковода, но передумал.
Хотел спросить кто-нибудь пользуется/пользовался Flash-диском, подключаемый к порту программатора ВВ55?
Добавил буфера на шину данных и адреса обоих процессоров.
Сори, заменил. HardWareMan, как дела с запихивание схемы в плисину?
Я работаю над этим. Синхрогенератор то весь, нужно запихать дешифратор и менеджер памяти/цвета.
Павел, не прикинешь примерную стоимость деталей на плате по моей схеме?
Всё копейки, думаю 300-350р, но CPLD дорогая, я писал выше 400-450р. По этому и говорил, не целесообразно применять. Проще на мелкологике собрать, там весь комп думаю в 500р умещался. Ну можно ещё применить 2 CPLD меньшей интеграции но по 100 ног, это выйдет 220-240р за обе. Но это всё образно.
У нас основное ОЗУ используется как 16 битное (8 обычное + 8 цвета в тени). Есть смысл поискать чип 64Кх16, вместо 2х 64Кх8. Посмотрите? Условия те же: чистые 5 вольт, статика, скорость не хуже 70нс (лучше до 50нс).
3 вольтовых как грязи, буду искать 5 вольтовую. Позже напишу. Но только не понятна цель преследуемая?!
https://ru.mouser.com/datasheet/2/12....3-1265363.pdf 100р
http://pdf.datasheetcatalog.com/data...8/189271_1.pdf 160p.
CY7C1021 - Брать только с питанием 5 вольт. Даташит на неё.
