Мои извинения, что влезаю, но просто поделюсь своим опытом.
После юзания Epson HX-20 с кассетным картриджем очень захотелось что-то аналогичное. В руки попалась микрокассетная лентопротяга от автоответчика, с автоматическим управлением, датчиком оборотов бобышки, наличия кассеты и положения каретки. Собрал на рассыпной логике управление (оно завязано на количество щёлканий электромагнита и на паузу между ними), с датчика оборотов вывел сигнал сразу в комп, запрограммировал аналог команды WIND Epson'а (количество оборотов бобышки). В качестве "аудио" канала использовал схему direct saturation, которая позволяет сразу записывать на ленту "цифру" без преобразования в аналог (простая древняя технология 70-х годов, в коммодоровских датасетах такое применялось, подключалось напрямую к СОМ-порту). Со стандартной скоростью на микрокассете получалось записать поток в 2400. Аналогичная фишка, собранная потом на лентопротяге от китайской бухтелки для обычной кассеты (без счётчика оборотов) позволила получить скорость до 9600 при хорошей кассете и нормальном пассике; оптимумом оказалась скорость 4800.
Недостаток всего этого - необходимость выкидывания из готового компа формирователей аналога для записи и компаратора для воспроизведения, ну или практически полного выкидывания потрохов магнитофона. Тем не менее скорость общения с кассетой перевешивает.
ЗЫ. Можно было бы просто прикупить датасет и не париться со сборкой ;), тем более, что на форуме Призраков они продавались, но не было бы опыта.
