Да, тоже в своё время ждало разочарование, потому и пришлось использовать lm1881.
Строчную горизонтальную синхру Hs берите с первой ноги lm1881 (на вход строчной синхры можно подать смешанную), кадровую вертикальную Vs с третьей ноги lm1881 (на вход кадровой надо подавать чистую кадровую). Вертикальную синхру придётся проинвертировать (так монитор определяет, что ему нужно использовать СGA-частоту строчки, а не EGA). Для этого можно использовать один из шести простейших логических "НЕ" на микросхеме КР1533ЛН1 (SN74ALS04). Вот здесь можете глянуть проверенную схему: http://zxbyte.ru/pic/byte15_01.gif - весь каскад с lm1881 я проверял лично (и даже отправлял автору фиксы, т.к. были неточности).
Вообще, как оказалось lm1881 поддерживает и нестандартные режимы подключения, как-нибудь напишу пост на эту тему.
