Сейчас можно вообще бесплатно - http://letsencrypt.org
На многих хостингах поддержка интегрирована до уровня "захотел https - поставил галочку и он появился"
Ваще оффтопик!
Есть мнение, что в отличии от большого ПК на этом вашем Спецтруме лучше использовать SSD. Не шумит, по току меньше. И износа не добъётесь. Хоть SATA/PATA (IDE40 и IDE44 продаются на али, я покупал уже несколько), хоть CF (как нативно, так и в режиме IDE). Или даже SD через адаптер. Механический привод использовать анахронизм.
посмотрю я как вы будете со своего ссд востанавливать данные когда он накроется
мало того они еще и тримятся
тоесть хер восстановишь даже удаленное...
а они хоть научились переживать отказ питания?
или успешно продолжают стерев "таблицу переназначений"(не помню название) незаписывать ее обратно...
а для выравнивания износа
ее нужно постоянно переписывать...
как раз использовать ссд в качестве архива дебилизм
для всякой венды и игор еще могу согласиться
при нормальном выравнивании износа
ресурса у ссд должно хватать на долго
...если конечно отключен ежечетвертьсекундный бекап сессий в фаирфоксе
вот в ноутбуках питание стабильное
а вибрация повышенная
вот ссд для них выглядит вполне как хорошая альтернатива
NEO SPECTRUMAN, зачем мне с него восстанавливать, если этот диск нужен только для работы устройства, а всё остальное на хране с зеркалом лежит на большом ПК?
я отвечаю на твое "использовать жесткий не труЪ"
для спектрума опять же
отказ питания
да и спектрум думаю более склонен к зависанию
что опять же приведет к перезапуску или отказу питания
а жесткий по инерции крутиться
и энергии дописать и припарковаться у него по идеи хватает
если подумать
может спектруму было бы лучше 2 разьема для карт памяти
чем жесткий
Тримятся они операционкой, если она это умеет. Если поставить в Спектрум - SSD от HDD в этом плане ничем не отличается.
Видел SSD в железках (не ПиСи), в которых в принципе нет завершения работы, только тумблер "вкл-выкл". Работают.
Ну... почти миф. Припарковывается он потоком воздуха, дозаписывать в этот момент ему уже нечем, а при внезапном торможении может и головкой по диску чиркнуть. Поэтому в SMART они отдельно считают такие отключения.
опять же я отвечаю про
тоесть вообще а не на спектрумеЦитата:
про где и как тримится я прекрасно знаю...
возможно щас их ужо конечно комплектуют "батарейкой"...
а там можно годами стоять под 6ти тонной болванкой и ниче не будет
пока ВНЕЗАПНО...
ну почти миф
по диску нельзя чиркнуть
вот навсегда прилипнуть можно :)
