Доброго времени дорогие коллеги !
Сегодня попробовал в эмуляторе как работает "ЭпплСофт" в ИКП - и понял, что мой Агат неисправен. При вызове пункта "ЭпплСофт" я получаю вот такую картинку на экране:
https://i.ibb.co/rQ7YDZ8/20210918-093109.jpg https://i.ibb.co/1v4yJy5/20210918-093157.jpg
И далее компьютер не реагирует ни на что, нажатие комбинации сброса только звук издает, как при сбросе, и на пару секунд загорается светодиод на готеке, то есть обращется к диск, но ничего не меняется. В целом, понятно, что из режима Apple выход только выключением питания, и переход в этот режим произошел.. Но почему нет надписи Apple ][ и что за буквы на экране ? Предполагаю, что не та область памяти подключается к графическому адаптеру, но не уверен...
При этом все для Агата-9 работает без проблем....
Неисправность ИКП не рассматриваю, у меня три разных версии ИКП, и на всех ЭплСофт одинаково не работает.
Ранее на это внимания не обращал, хотя всегда так было. На сколько я понимаю, при любом раскладе переходя на этот пункт меню я должен получить на черном экране надпись Apple ][ и как минимум квадратную скобку с лева под надписью, даже если у меня нет дисковода 140к.
Прошу помощи, небольшой ликбез не помешает, каким образом происходит переключение в режим Apple и в какой последовательности происходит переключение, на сколько я понимаю, у меня происходит переключение в режи Apple, но почему то дальше виснет.. Что может не хватать, и как это работает? Помогите ссылкой или небольшим описанием этого режима.
То есть, режим Apple включен, кадровые и строчные параметры в порядке, даже знакогенератор есть, чтение от куда то происходит, но читается мусор. Вариант с тем, что софт работает но картинка выводится не из той области подтверждается, но после сброса. После загрузки компьютер не реагирует не на что, а после нажатия СБР+УПР система начинает реагировать на клавиши, пытался команды вводить, типа catalog - при отсутствии контроллера 140к - эмулятор на любую команду или просто символ - выдает звук и syntax error. А мой агат после сброса выдает таки звук после вода любого символа, а картинка не меняется. То есть, реально не от туда картинку тащит на экран.
C050 ... C057 из монитора отрабатывает правильно, соответствующие режимы включаются, и через сброс выключаются.
