Отправлено, плата и чуть деталек которые были.
Уважаемый JV-Soft! У вас не осталось еще одной собранной платки или платки и детали? Я бы взял. А может вы уже разрабатываете новый вариант?
aao62, Жду детали , в течении месяца будут собранные платы ,если не будет форс мажора. Поставить Вас в бронь ?
Да, да!!! Конечно!!! Одну беру!!! Спасибо!!!
JV-Soft Вопрос может быть дилетантский. Сколько каналов у IDE контроллера? Можно ли на IDE контроллер вашей платы цеплять два устройства? Например HDD и CD-ROM (Master и Slave)?
Спасибо.
скорее два винта в-паре не всегда работают.
(особенно капризен в этом плане WesternDigital),
а CD вроде без проблем.
goodboy, на своей плате на шлейфе я отрезал второй разъем за ненадобностью , скоро доедут детали соберу новые платы проверю и два HDD и CD-rom.
Еще заказаны новые ноги под плату ,и скорее всего уже не надо будет резать экран амиги под проц, так как плата сядет ниже. Надеюсь что все подойдет :)
JV-Soft Спасибо за ответ. Я тоже читал, что не все CD могут уживаться. Основная проблема в том, что шлейф не должен быть длиннее 30 см., но если воткнуть CD внутрь, то это не проблема.
Вот интересный вариант:
https://youtu.be/Jzki2z9vrW4
