там вроде основная проблема тонкий кабель с таким количеством жил найти
У меня не самый тонкий , это кабель наверно средних годов (2000) от COM порта , там видно что бы провода вошли в мышь ,я снял внешнею изоляцию ,и на пучок проводов одел термоусадку.
Но все эти пляски компенсирует шикарная плавность мыши , как уже писал ,писюк с UAE оптической мышей и рядом не стоит )
Спаял шлейф LPT—FDD. Сейчас запишу WB на дискету.
За сегодня толкового ничего сделать не успел. Был занят.
По мелочи:
Из-за отсутствия БП, приходиться заурядно извращаться с ATX. Начал разбирать разъем РП10-30, но диаметр контактов не соответствует диаметру разъема для питания амиги. Пришлось распотрошить импортный DIN-5.
Нашел в закромах Denise 8362, CIA 8520 и кикстартер. Проверил. Работает. Будут теперь запасными деталями :) Также нашел дискету с Extras 1.3 и Basic 1.2. Имеющийся WB 1.3.2 не запустился. Видимо, когда я проверял живность флоппов, то один(А конкретно Mitsumi) угробил дискету.
Есть витая пара, где каждый проводок состоит из нескольких жил. Насколько я помню, достаточно мягкий.
AlexWinchester, мало информации, расскажите ещё нам как вы ходили за кефиром между вашими творческими изысканиями, нам это чрезвычайно интересно!
