Reskue build 1197
+ Добавлено меню Инвентарь и одеваемые предметы рядом с "куклой" персонажа.
Теперь их можно удобно снимать и одевать.
Выбрав любой предмет можно почитать информацию что это и для чего оно нужно.
Распаковка и выкидывание предмета пока не поддерживается
Вход по кнопке С либо L1 по умолчанию. Можно перенастроить.
На данный момент в игре 1 оружейный слот, и 6 слотов для различных приборов или улучшений.
Новые предметы пока не имеют картинок и вместо них изображается "силовой щит".
+ Исправлена ошибка с отображением джойстиков
+ Новое меню + подсветка в меню. Пиктограммы удалены.
+ Все новые предметы брони доступны в качестве награды за спасение учёных (шанс 18%)
+ Джойстик: Круг (B) теперь используется только для отмены. R2 - альт. стрельба теперь
+ 1 Уровень сделан упрощенный для новичков, с самого начала даны бонусы для игрока (увеличение жизни и защита)
По сути теперь есть 2 версии игры упрощённая и более сложная с более сильными врагами.
Максимум танков:5
+ 2 уровень для тех кто уже более опытный в игре содержит гораздо больше объектов и окружения.
Максимум танков:12
Добавлены дополнительные настройки для уровня (по умолчанию выключенные)
enableredtank - Разрешить усиленных врагов
enableauratank - Разрешить врагов с аурами
enablewtank - Разрешить белый танк
+ Более удобная камера для игрока.
+ Игрок может теперь быстро переключать броню или усилители в инвентаре на одетые если они у него есть.
+ Слот2. Новые предметы:
257 - Улучшение Disruptor - +200 вреда. удвоение эффекта вреда. Не влияет на другое оружие.
258 - Защищает от выстрелов Disruptor полностью поглощая его урон. Удвоенный вред от обычных вражеских пуль.
+ При спасении ученого или числе учёных равном нулю маркер карты убирается.
Исправлены ложные срабатывания радара. Также радар теперь показывает аномалии на карте если они есть.
+ Code::Текстуры атласа нестандартного размера автоматически уменьшаются для вставки.
+ Editor:: Исправлен графический баг. Теперь все доступные обьекты показываются нормально.
+ Исправлено:: Ящики и стаканы теперь являются препятствием . Стаканы можно носить, однако пока они функционально не нужны
и для завершения миссии не учитываются (хотя должны).
+ Противотанковая ракета уничтожающая все танки разом и являющаяся секретным бонусом из ящиков
теперь носимый предмет занимающий место в инвентаре и не требует специальной кнопки.
+ Added new menu Inventory (C,L1 by default)
Player now have 1 weapon slot and 6 slots for armor and enhancements. Really items exists only for 3 slots.
Now available drop, wear, unwear items. Work with containers and loot is partial. not use it please.
If you wear weapon or armor, new item replace old.
Any item has info about it.
Unpack not supported, temporary.
New items no have an image and shows "shield" image or "ammopack".
+ Fixed show pads menu.
+ Camera now more accurate works.
+ Blinking and flashing menus removed.
+ New menu with background. Pictogramm removed
+ Pad:: B(circle) no use for weapon, R2 is now alternate fire mode.
+ Added new level! Now 1 level is full game adapted for Novice player in new Reskue. Contain less objects and less enemies.
2 Level is now a recommended for experienced players, contain more objects and enemies.
+ Fixed error with joystick images
+ Swap items for slot1, slot2 enabled (like swap weapon slot)
+ Slot2. New items:
257 - Enhance Disruptor - +200 damage, doubles harm time.
258 - Defence from disruptor. Doubles in enemy damage
+ Code::Atlas textures autoresize to fit it too big.
+ Code::Added level settings
enableredtank - Enable red enemy.
enableauratank - Enable enemy with auras
enablewtank - Enable White tank
Reskue build 1309
+ Попадание в бомбу из ледяного оружия вызывает взрыв осколков во все стороны в виде ледяных пуль.
+ Добавлено 2 новых существа. Мимик и Механический паук.
+ Существа: случайно рядом вещами появляются мимики которые не будут никуда ходить пока игрок их не разбудит.
Сам по себе вред невысокий для снаряжённого героя, но яд от них действует довольно долго. Рекомендуется носить аптечки.
Иногда мимики могут и случайно приходить из телепортеров но редко.
Пауки обладают способностью заразить игрока, жизнь это не отнимает, однако если не провести лечение появится отряд новых пауков.
Роботов и танкистов пауки заразить не могут.
Пауки прекращают плевать ядом в заражённого игрока.
+ Противник гвоздь получил новую модель из 3д рендера.
+ Исправлено отображение исчезновения одетых вещей в инвентаре на некоторых разрешениях
+ Улучшен гранатомёт. Бомба встречающаяся с обычным обьектом теперь также взрывается. Оружие довольно медлительное.
+ Выстрел по бомбе из гранатомёта с усилителем вызывает дополнительные осколки во все стороны.
+ Новое оружие - миномёт. Стреляет как ни странно минами. Устанавливает удаленно мину немедленно уничтожающего любого врага при наезде.
+ Fix: вещь при сохранении с пустым инвентарём дюпается. сохранять пустое место!
+ Тест: Добавлена пушка 177 стреляющая врагами с случайными параметрами.
+ Camera: Перемещение вверх и вниз теперь более блочное также как и по горизонтали
+ Fix: Убрана несуществующая анимация в М2К для (placeitem action)
+ Fix: Заморозка у врагов теперь работает корректно. : Выстрел из любого оружия с Freeze теперь учитывает номера предметов из objects.ini ,если есть. (колонка 7). Выстрел из обычного пистолета в режиме заморозки по прежнему делает слабую заморозку но вещи морозит идеально. даже бомбы.
Damagestage игнорируется, если повреждение уже выполнено от Ice.
* Code: Функция reactice может стать необязательной
+ Исправлен цвет радара для 1 и 2 уровня. Радар показывает теперь и аномалии если они есть.
+ Fix: 178 Усилитель урона. Исправлено всегда гарантированное уничтожение предмета. Даже если потом усилитель будет снят.
+ Code: x_tanks removed.
+ Добавлен счётчик уничтожений противника одним выстрелом (Double kill, Multikill , Ultrakill)
+ Baggage message fixed
+ Code: isnearED добавлен radius.
+ Shooting to bomb from freezer cause explode ice shards. Beware, you can be frozen too.
+ Added 2 creatures .
Mimic: Near any boxes can be found hidden mimic. Sound singal alerts about anomaly.
In normal situation it harmless.
When you walk too close its awake and attack with deadly poison.
Spider.
Spiders use poison too, but it weakest, and it can disease hero. (If you dont have a tank or robot)
Spiders not shoot poison to already diseased persons.
+ Gwozd have a new 3d pre-rendered model instead 2d.
+ Fixed weared items in new inventory. (on some high resolutions like 2K-4K).
+ Enhanced Grenadelauncher. Now bomb when stuck object explodes too. Good for action, but slow. Slows player walk.
Using Grenadelaucher with Speedbost cause additional shards when explode bombs.a
+ New weapon - Minelauncher - Leaves mine when stuck object or enemy. Bad for action, good for mining territory, Slow.
+ Fix: item duping.
+ Test: Weapon 177 shooting new enemies.
+ Camera: enhances up and down moves.
+ Enemys can use freeze items ability instead destruct. (Damagestage ignored)
+ Code: Reactice depreacted.
+ Radar colors for 1,2 levels fixed.
+ Added counter for Double Kill and Multi-kill. It need to be done from 1 seconds for maximum 1-2 shots or explodes.
+ Code: isnearED added radius.
+ Strzełanina bomb freezerom wywoluje strzepy lodu . Uwaga wrażliwy na ciebie też.
+ Dodany nowy istoty: mimic, pająk.
Mimic, uwelbia pudełki. Nieaktywny. Jeżeli będę blizko atakuje mocnym kwasem.
Pająk, slaby kwas, może wydać pasażytów.
+ Gwozd - nowy 3d model.
+ Fix: ekwipunek błąd na 2K-4K.
+ Ulepszenia Grenade-Laucher. Teraz bomby exploduje zawsze. Tężki. Używanie szybkośći wywoluje dodatkowy odłamki.
+ Fix: item duping
+ Kamera: W góre i w dół ulepszenie.
+ Wrogowie może zamróźić przedmioty.
+ Code: Reactice deprecated
+ Radar - kolorowę naprawienie.
+ Dodano Doublekill & Multikill
+ Bagaż wiadomość naprawiona.
+ Code: isnearED dodan nowy parameter radius.
Reskue build 1500
+ Optimization FPS for enemies
+ Chain reaction. Explode bomb with force implifier cause more shards.
+ Help center enhanced (F2). Roll text by kamera keys.
+ Ice shards fixed for bombs
+ GUI enhanced - adequate show hp and ammo maximum, shows better reserved aids.
+ Code:: Spawnpoints created for mimic,anomaly,gwozd,spider, droid. (192,195,235,255,269)
+ Fixed: Slow speed cause dissapear player
+ Multikills, ultrakills.
+ Inventory:: unpack added.
+ Rewarding for multikills - +40 damage item.
+ Увеличен ФПС при повышенном количестве врагов
+ Цепная реакция!! Теперь выстрел с усилением может вызвать цепную реакцию взрыва бомб.
+ Прокрутка помощи в справке (F2) теперь работает и с джойстика и с клавиатуры
+ Ледяная бомба исправлена.
+ голубая рамка равна макс количеству слотов инвентаря.
+ Количество жизни и патрон теперь показывается учитывая возможный максимум этих параметров
+ количество плюсов равно количеству аптечек плюс 1.
+ Fixed: Ошибка с делением координат игрока на ноль. (при попадании пули с замедлением скорость могла быть ниже нуля)
+ Code:: objects.ini - Flag removeinvafteruse (принуждает удалить предмет при использовании из инвентаря, disabletakeaction (принуждает подобрать предмет и отключить встроенное авто-использование при подборе,
предмет можно будет использовать только из инвентаря в этом случае) added.
+ Multikills, Ultrakills сохраняется в игре однако не используется (пока что)
+ Новый инвентарь - распаковка предметов теперь работает. Предмет нуждающийся в распаковке должен быть единственным предметом в руках.
+ Награда за multikill. Увеличение любого урона на 40. Необходимо как минимум 5 раз получить награду Multikill.
Если в руках нет места награда падает на землю.
+ Optimizacja, FPS.
+ Reakcja łańcuchowa. Wybuch bomby ze wzmacniaczem powoduje więcej odłamków.
+ Center pomocy ulepszony (F2). Klawiszy czy kontroller może przenieść text.
+ Naprawiono:: Lodowy bomby
+ GUI ulepszenia - maksimalny poziom życia i broni.
+ Fixed: Gracz mogę zniknąc od zmiany szybkośći poniżej 0
+ Nagrodę za multikills - +40 damage.
На Itch.io новая версия доступна только для Linux.
https://store.steampowered.com/app/1550780/Reskue/
https://dj-alex.itch.io/reskue
Reskue build 1510
+ Poprawiona mapa. Dodan komputer do sterowania latarnią.
+ Usunęte superbomby
+ Zamrożenie teraz może byc zdjetę z pomoc medkit. (Resurrect key)
+ Dodan artefakt Ostatnia nadzieja.
+ Fixed first map, added delivering room and beacon computer.
+ Remove invalid superbombs
+ Resurrection when hero is live can be used for unfreeze or healing. Uses 2 aids instead one.
+ "Last chance". Once you have last life with easy mode, you take "Last chance" item gives you ability when wearing.
+ 50 all damage, doubles maximum life, very fast regeneration.
+ Исправлена первая упрощенная карта, добавлена отсутствовавшая посадочная площадка. (на неё выгружают заказанные товары)
Маяк для получения товара включать обязательно.
+ Убрана ошибочная выдача супербомбы что негативно влияло на баланс игры
+ Заморозка снимается кнопкой Воскрешение при живом но избитом герое, применяет 2 аптечки с пояса вместо одной.
+ Если у вас осталась последняя жизнь, на легком и обычном уровне сложности вы получаете
предмет "Последняя надежда": +50 урона, удвоенное количество жизни, сверхбыстрая регенерация.
Деталь добавляется в инвентарь после возрождения, вы можете как одеть её, так и не использовать.
Reskue Build 1543
+ Инвентарь улучшен. Добавлены рамки и окантовка инвентарю в руках и одетым вещам. Размеры надписей поправлены.
Выбранная вещь теперь выделяется не только цветом но и стрелочкой.
Стандартные предметы тоже теперь могут использоватся из инвентаря.
+ Fix: если сетевая игра запрещена ,однако второй игрок нажимает кнопку начать игру (kp7),игра реагирует на это,однако не запуском игрока ,а напоминанием что первый игрок выключил сетевую игру в меню. Раньше реакции не было.
+ Disruptor (Разрушитель) - теперь может уничтожать танковские телепортеры навсегда.
+ Исправлено - Если уничтожить все вражеские телепорты игра больше не тормозит
+ Benchmark hotkey - "Res"+"="
+ Editor: Добавлены типичные для монстров одноразовые невидимые спавнпоинты. Для создания новых карт.
+ Engine: Добавлено больше информации на экране статистики, счётчики multikill и сохранений.
+ Добавлено: Улучшенный стимулятор,не только лечит но и добавляет жизнь значительно выше максимума,однако только на некоторое время.
+ Inventory enhanced. Added windowed borders. Fixes texts. Stardart items now works and used correctly
+ Fix: Player 2 gets message about disabled coop game. [kp7]
+ Disruptor now destroys enemy teleports.
+ Editor: Added monsters spawnpoints (invisible) for maps creation.
+ Engine: Added more statistics, multikill, savegames counters.
+ Added: Enhanded stempak, cure player and doubles HP.
+ Ekwipunek zostal ułepszony. Dodany ramki. Naprawiony teksty.
+ Fix: Gracz 2 czyta list jesli gra coop jest wyłączona z meniu. [kp7]
+ Disruptor teraz zniszczaje wrogowie teleporty.
+ Editor: Dodany spawny wrogów jak nowy niewidzialny obiekty.
+ Engine: Dodano wiecej statystiki, multikill i zapisów gry.
+ Dodan ulepszony stempak, leczy gracza i dodaje 2x HP.
Reskue Build 1611
+ Добавлены кнопки управления камерой
+ Camera keys added to settings
+ Migalka ai improved
+ Dodany przyciski kamery
Всвязи с важным исправлением критической ошибки
обновление для Windows выложено не только в Steam но и для владельцев версии игры с itch
Линукс пользователи продолжат получать обновления вне зависимости от версии.
