Я сейчас страдаю документацией к Пролог-Д :)
Хорошо, 15 сборник прогоню ещё разок
Когда-то из своей спектрумовской читалки я наскоро делал читалку для БК, т.к. было несколько кассет, которые надо было распознать. Она совсем не такая устойчивая к ошибкам и сырая. Однако попробовал прогнать эту кассету, и то что-то распозналось без ошибок (3 файла, в логе видно). Выкладываю все файлы, битые в том числе, может пригодятся.
Замечание к записи:
Видно, что запись МОНО, просто дублировано в двух каналах. Это категорически противопоказано для считывания подобных записей, т.к. очень часто на кассетах правый и левый канал идут с некоторым смещением относительно друг друга, и при их обьединении получается полный швах.
Рецепт - считать стереомагнитофоном.
Вычитываю в эмуляторе, так удобнее, да и тестируется он заодно, ошибки разные выявляются.
Wav обрабатывают в Audacity. Сперва каждую сторону разбиваю на отдельный файл и смотрю, распознается ли он в "менеджере лент", если да, то всё хорошо, даже возиться не надо, если нет - то тут надо играть с эффектами и преобразовывать по всякому.
В основном, надо выравнивать амплитуду в местах, где сигнал очень слабый или выискивать портачки и вручную их исправлять. Если файл записан в двух копиях, я обычно заменяю повреждённые участки в одной копии на неповреждённые из другой.
А вычитываю wav прогой CF50, это первое попавшееся, что я нашёл для переноса программ с кассет на дискеты.
Но бывают искажения такие, что импульсы, кодирующие "0" выглядят как "1" или наоборот, тут если копия одна всего ничего не поделаешь, т.к. неизвестно, что должно быть.
Или когда копия одна, а в файле участки, где просто нет информации, там каша из случайных импульсов, то тоже ничего не сделаешь.
Я цифрую декой филипс, куда лучше уж не знаю. Но прикол в том что мой ноут имеет разъём под гарнитуру как на мобиле, по этому юзаю внешнюю юсб звуковуху, сделал оч давно, по этой схеме
https://eurosamodelki.ru/katalog-sam...-svoimi-rukami
Хорошо бы было сразу в ноут пихать сигнал но никак и он будет в моно. Так же сама кассета в моно записана о чём гласит надпись на постере. Такие дела
Сборник 3 почти весь считался. Никак не читаются: ДЕСАНТНИК1, ДЕСАНТНИК3, SUPERMARKET, KLAD, ЗАМОК 3
Десантник есть на образах с играми, но, что удивительно, ДЕСАНТНИК2, 4 и 5 с этой кассеты бинарно отличаются от тех, что на образах. А ДЕСАНТНИК1, хоть и битый, но почему-то 1:1 совпадает с файлом на образе, в общем, что-то непонятное.
Та же фигня и с KLAD и ЗАМОК 3, на образах есть эти игры, в разных вариантах, но опять же есть бинарно различаются, без учёта битых участков. Игру SUPERMARKET нигде найти не удалось.
Сборник 23 считался весь, сборник 2, кстати, тоже.
Неизвестный сборник скорее всего вообще не БКшный. Там звуки очень похожи на спектрумовские, но не совсем спектрумовские, у них нет отдельного заголовка, просто тело файла.
Итого имеем 5 кассет от БК (сб. 2,3,11,15,23) и неизвестную кассету, итого 6, осталась ещё одна.
Последняя кассета не прочтётся. Она была жеванная посыпалась окончательно, когда менял корпуса на импорт. На ней было по - это точно. Но она засрала мне весь лпм ферромагнитной пылью и шелушками. Возможно будут ещё бкшечные кассеты в ближайшее время(месяц - полтора)
