О как, интересно даже. Получается, что всегда грузился неправильно. Видать проблема с прерываниями. Есть идеи откуда начать копать? Или все подряд щупать осциллом?
Раз есть программатор, можно попробовть разные тестовые ПЗУ. Даже если одна
может другая запустится. Тест запустить проще, чем полноценную SOS, особенно если он ОЗУ не использует. ПЗУ соединено напрямую с шинами процессора, и если на них никто не гадит (а это, судя по матрасу при отсутствии ПЗУ, так), должно запускаться. Какой тест пробовали?
Если не запустится, то остается щупать всё подряд. Тут бы, конечно, лучше логический анализатор, а не осцил. Посмотреть, читаются ли верные коды команд из ПЗУ, например.
Пробовал упрощённую тестовую прошивку без клавиатурного ввода которая, тоже не стартует. Анализатор имеется в загашнике. Попробую почитать им. Хмм но ведь вот недавно работало все. Если есть тестовые прошивки то пожалуйста, прошу поделиться.
В общем вышла из строя ИЕ5 (D6), под ней так же отслоилась дорожка, были восстановлены и заменены, теперь при старте матрас не появляется, сразу загружается серый, залитый фон и все так же. Ни одна тестовая прошивка не загрузилась, и собственно не загружается бейсик.
Без ПЗУ все в порядке, матрас правильный, без артефактов и высыпаний.
Звучит как проблема с сигналами идущими к ПЗУ, варианты:
1. обрыв сигналов шины адреса или данных, или сигнала чтения из ПЗУ
2. некорректное формирование сигнала чтения из ПЗУ
Загвоздка в том, что обрыв любой из линий ША и ШД не даёт ровного серого фона, как описал Brother_Thief
На всякий случай сменил их обе, но результат остался тот же, просто грузится серый квадрат. Сейчас обзавелся логическим анализатором, если что смогу сделать скриншот. Нужно проверить линии данных от памяти до проца?
Это сигналы при включенном компьютере в состоянии серого квадрата, с D0 - D7.
https://sun9-41.userapi.com/c855616/...SzFo0GqE3o.jpg
Посмотри RESET + M1 + A0..A5 при вставленной ПЗУ, будет понятно, выполняется ли вообще код из неё.
После ресета должны читаться по очереди адреса начиная с нуля, спустя циклов 10 должен произойти переход на #0030.
Это если у БК-04 такое же ПЗУ, как у Кворума-64. Иначе переход может быть на на #0053 (как в оригинальном спектрумском ROM) или ещё куда-то.
