Окисляются контакты на ламелях или в слоту, либо прижим ослабевает. У меня такая фигня с современной материнкой - запускаешь, день гоняешь тест памяти, а на след день она не видит память. Перетыкиваешь модули и снова день бесперебойной работы.
Demige, пригляделся к процессору на твоих фото. Чот смущает меня его внешний вид. А именно выдавленные на корпусе кружочки. Посмотрел у себя в загашниках для сравнения. НеКМОС процы все с такими кружочками (за исключением процессора Thesys), а вот у кмосов поверхность гладкая. Хз, может, это и не показатель. Фоты для примера под спойлером:
Я что проц от голдстар втыкаю, что этот - монописуально. Голдстар только греется ощутимо. На глюки никак не влияет.
Ну что следующий этап - тупая замена всех микросхем на смуке...
Тогда уж и панельки на цанговые можно заменить.
Тоже пережил эпопею наладки СМУКа.
АП5 и АП6 стояли 555 серии. Тоже были проблемы с определением флех. С жёстким диском работало стабильно, а флешки некоторые вообще не определялись, а какие-то определялись нестабильно.
Помогла замена АП5 на другую. Запаял на её место панельку и попробовал сначала 1533. Стало ещё хуже, перестали работать даже те флешки, которые кое-как работали до того.
Поставил другую 555-ю, не ту, которая стояла до того - всё вылечилось. Стал стабильно работать с флешкой, чтение/запись без проблем.
Проверил на тестере старую 555-ю, оказалось, что один элемент был сбойный. Грешу на то, что поломал при выпаивании, потому что перед запайкой также проверял на тестере.
Мне кажется, маловероятно, что сломалась при или после запаивания, потому что тогда и с диском работал бы плохо, а с ним проблем не было вообще, ни с определением, ни с чтением. С флешкой, на пример, мог определить, но при чтении выдавать кракозябры вместо содержимого диска.
Поэтому посоветовал бы поставить панельку и попробовать подобрать АП5 555-й серии.
Наверно нужно подытожить тему. Куда-то более глубоко лезть у меня желания что-то так и не возникло. Задарили мне тут карту на 512Мб из старых ещё. Она работает значительно стабильней. Глюки происходят только на прогретую и достаточно редко. Оставлю так. Вообще скорпион попил моей кровушки. Сначала с развёрткой мучился, потом со смук. С пентагоном всё намного проще. Не говоря уж про эволюшен.
И сразу на авиту?
Если кому интересно - вот лот:
https://zx-pk.com/forum/viewtopic.ph...190640#p190640
Аргументированный торг.
