spectaculator прекрасно работает с USB падом.
Дык и Unreal работает, только на "грибке", а не d-padе по дефолту, может топикстартер "стрелки" жмет, а аналоговый стик не проверял?
вообще не реагирует ни на одну кнопку, ни на стики... проверял файл конфигурации - необходимые строчки есть. но мне непонятно, как он будет работать, если нет нигде строчек либо определяющих, что подключен геймпад, либо вообще какие-либо настройки связанные с привязкой к кнопкам геймпада. или в самом анриле как-то это вшито?
надо попробовать :)
Да не за что. Я так до сих пор и не понимаю, зачем мучиться с дефолтным Кемпстоном в эмуляторе, если пад можно настроить на эмуляцию клавиатуры :)
Консоль в настройках включается/отключается.
У меня обычная 0.38.1
