Сообщение от
Sancho45
А есть фото чистой платы, я думал, что все перемычки соединены по умолчанию, а судя по фото выше перемычки j1 и j2 возле 155кп2 разьединены. Значит надо проверить и j3 возле проца, сигнал sync, она обязательно должна быть соединена для для разделения интервалов обращения к озу и вывода изо из озу! И j1 ,j2 соеденить.
Герберы не могу глянуть. С мобилы я.
На схеме sj-3 есть, не знаю, присутствует она на желтой плате и/или на черной
АлександруПП проверить на его 2х платах, точно где то должно быть) и признаки мельтешения об этом говорят
