Вместо джамперов для выбора режимов и центровки изображения будет вторая плата с восьмью тактовыми кнопками и ATMEGA.
Кнопок будет 9. Курсор для центровки. Остальные для других режимов. Возможно получится сделать экранное меню. С помощью кнопок будет выбираться тип компьютера, к которому подключен конвертер. С ПЛИС на контроллер будет подаваться также сигнал плотности точек DENSITY: SINGLE/DOUBLE. Это надо для правильной настройки при подключении к SCORPION + GMX и PROFI.
Наверно это последние доработки в железе и в понедельник платы будут заказаны.
Платы заказаны. Пока будет уже собранный и прошитый вариант в корпусе. Для совместимости с разными компьютерами нужны желательные режимы цветности и информация об этом.
С клонами ZX Spectrum, Orion и Специалист понятно - там три бита на цвет точки и один яркость. В PROFIдобавляется сигнал, переключающий на 8 бит на точку. С БК и УКНЦ пока не совсем понятно. В УКНЦ ещё должен быть сигнал для переключения в режим 7 бит на точку. Или это с кнопки будем переключать ? Также желательно черно-белый режим с кнопки включать. Кнопок будет 8 по кругу в форме метеора. Четыре для центровки, остальные для выбора режимов. Как удобнее распределить ?
Готовится к запуску видеоконвертер "VGA SPUTNIK".
https://pic.maxiol.com/thumbs2/15838...0311061936.jpg
Текущее состояние:
Печатная плата разработана.
Заказано несколько штук.
Платы приехали.
Заказаны детали.
Полных комплектов удалось купить пока на несколько плат.
Детали приехали.
Опытный образец в процессе пайки.
Очень интересно глянуть, как оно выглядит и как оно в работе.
Скоро VGA некуда подключать будет, надо думать об HDMI
Вот, в порядке эксперимента проектирую: Картинка
Подключение - к системной шине (пока для другого компьютера делаю), с автоматическим определением разрешения монитора и прочим-прочим.
Из минусов - не самое дешёвое решение, требует FPGA и HDMI трансивера, как самых дорогих частей.
вот вам девайс, за копейки.
https://ltmix.ru/image/cache/data/IM...-1-600x600.jpg
