Спасибо! Проверю.
Спасибо! Проверю.
Не из-за питания. Т.к. вернул родной БП АТХ, не запускается проц, а с ним точно работал. Видимо при раскурочивании резисторов что-то повредил. Или из-за Апогеевского БП при пониженном напряжении что то вылетело. Добьюсь чтоб светик гас при нажатии сброса, а там дальше продолжу химичить.
Копался в коробках нашел свой РК86. Думаю дай попробую запустить. Начал с проверки ГФ24, все сигналы есть кроме сигнала res на первой ноге 1мс. Естесно проц и весь компик не стартует.
Заменил ГФ24 не помогло. Третий раз ГФ не хочется ковырять. Как так в трех соснах заблудился.
На ГФ24 на сколько должен снизиться управляюший сигнал при нажатии кнопки Сброс?, у меня он чуть чуть падает. мог диод допустим вылететь или это исключено?
Всмысле, на второй ноге гф24 что ли?
А может на седьмой?
Не. По схеме, нажимаем сброс, проходит сигнал на 2 и 3 ноги гф24, затем уже она запускает проц, сбрасывает вт57 и вв55.
Сигнал на третей - шойтан однако...
Форумчанам привет! Дабы не плодить подобные темы по настройке РК подобных, решил задать вопрос здесь. Подскажите, пожалуйста, если РК недостаточно чувствует сигнал с магнитофона, достаточно ли покрутить какой то резистор, чтоб поднять уровень, или это нужно в конденсаторах искать неполадку? Проблема в том, что при загрузке программы с МФ, комп вываливается в монитор с ошибкой. часто экран вообще не гаснет при вводе программы. Комп УМПК-Р-32, если это имеет значение. Спасибо!
С какой ошибкой?
Проблема может быть от уровня сигнала и контакта до ВВ55. Идеально взять осциллограф и пройтись от входа до ВВ55.
