Приветствую!
ТС, так чем все закончилось? Я бы не против повторить для своей будущей РК-шки такую клаву. Это возможно?
Приветствую!
Клавиатуру собрал, корпус - сдизайнил в солиде из прозрачного акрила (могу проект отдать).
Одна плата осталась пустая и мешок кнопок есть, еще одна с напаянными кнопками есть
Вложение 73744Вложение 73745Вложение 73746
Все собираюсь сфотографировать все нормально и статейку написать про этот РК, но никак со временем не складывается.
Получилось вроде красиво - весь комп в золоте/керамике и прозрачном акриле :)
Вложение 73747
aahzma, а РК на классической плате как в журнале или современном варианте (по размеру платы) ?
Етсь еще проект платы расширения и портов (и пара плат чистых под него остались):
https://zx-pk.ru/threads/12137-radio...23#post1045923
Прямые руки. Мне такое не светит. :(
Как по мне, нативненько вышло!
Жаль только, плата не "медная" -- вообще было бы не отличить от оригинала... Мне придется делать закрытый корпус. Или красить.
Заднюю стенку я бы делал вше, чтобы ребром обеспечить клаве небольшой наклон.
Ну, простор для... просто прекрасен!
Наработки в солиде сбросьте, не помешает. Обещаю использовать для себя, в личных целях, не раздавать-не продавать-не передавать без согласования с автором! :)
Плату приму с благодарностью, озвучьте же цену, мэтр! :)
1. Пустая -- ??? руб.
2. Пустая+кнопки -- ??? руб.
3. Плата со впаяными кнопками -- ??? руб.
Выберу ту комплектацию, что по средствам... :(
Красиво, факт!Цитата:
Вложение 73747
У меня будет не столь оригинально -- корпус я делал в 88 году, поскольку увлекался выпиливанием лобзиком, то и корпус был из фанеры. Такой и восстановлю. Чтоб корявенький был! :)
В размышлениях. Свою плату я разводил руками, мне было 17 лет, она была страшна. Восстанавливать ее я не планирую... пока, во всяком случае.Цитата:
Думаю собрать что-то из современного, но пока не остановился на чем-то конкретном. Думаю.
Проект -- спасибо, обязательно посмотрю! Потом отпишусь. Давайте пока с клавиатурой решим...
Не осталось ли у вас ненужных кнопок? Хочу сделать такую клаву для ZX.
Есть даже готовые решения. 40 и 56 кнопок. С платами. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c03c614507.jpg
Вот ,да .Как вариант в заводском исполнении.https://www.avito.ru/moskva/tovary_d...are_2130013817
Пол дня по мгтфить ,а так ,по уму можно и плату новую заказать .
Аналогичных механических клав до 1000 море ,платы идентичные.
Клавиатуру рк 86 развели? на кнопках черри? лишняя платка есть?
