А теперь вопрос на засыпку. Расскажите в двух словах, как в ATmega8515 залить скетч из ардуино :)
Или существует файл прошивки в формате .hex?
MightyCore для Arduino IDE
_
Оказывается для прошивки Atmega 8515 нужна папка с MajorCore.
_
Пробовал прошить AM27C256, ПЗУ новая, перед прошивкой проверил на чистоту, также прочитал все было чисто. После вставки в окно терминала НЕХ файла выдал ошибку CHKSUM ERR @ 0х0010, прочитал микросхему: 1я строка прошита правильно, на остальных FF т.е. чисто. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
В инструкции есть вот такая запись, перевод от английского:
"а" - 27С16,
"b" - 27С64,
"с" - 27С128,
"d" - 27С256.
Если вы хотите запрограммировать 2716, 2764, 27128 или 27256, нажмите "N" и ограничьте задержку char tx до 100 мс (Ctrl-A T F в minicom).
После выбора чипа нужно нажимать на N ?
Ого, точно, сам себя запутал :v2_dizzy_facepalm:
CHKSUM ERR, скорее всего, означает, что приём данных от компьютера к ATmega произошёл с ошибками.
Можете попробовать уменьшить скорость UART в исходном коде?
Ещё раз извиняюсь за долгое молчание:( (в ЛС сообщения не сохраняются, непонятно, отправил я или нет)
Снизил скорость до 9600, пытался прошить, но опять неудача, забыл выставить нужное Vpp, напряжение оказалось 14,5В вместо 12,5В в результате чип читается как чистый, т.е. сдох.
Чтобы такого не было, сначала хотел добавить в прошивальщик умный импульсный повышающий преоразователь, использующий компаратор АТмеги, но руки не дойдут. Количество обвязки с ним вырости не должно.
CHKSUM ERR возникает, когда АТмега берет из кольцевого буфера UART очередную строчку HEX и видит, что контрольная сумма не сходится.
Это может быть как по причине слишком высокой скорости UART (с которой я немного эксперементировал в процессе, но у меня всё работает), так и из-за микросхемы: прошивальшик автоматически проверяет успешность записи байта - если была неудача, то попытка повторяется ещё несколько раз (выкидывая другую ошибку, если записать совсем нельзя) и продолжая запись после удачи. При обеих причинах кольцевой буфер начинает заполняться слишком быстро и затирать себя с конца, и при проверке контрольная сумма не совпадает.
Ещё компьютер может отправлять лишние символы, не определяющиеся прошивкой АТмеги как пробельные. Не представляю, при каких обстоятельствах такое может быть.
Если байты микросхемы действительно записывались не с первой попытки (такое может быть из-за старости/изношенности), то каждая последующая попытка записи давала бы ошибку на байте со всё бОльшим и бОльшим адресом, так как уже записанные байты прошивальщик не трогает.
Есть у меня одноразовая прошитая АТ27с256, поигрался с ним записывая 00 в адреса с байтами FF, у нее Vpp 13В, после него я ставил AM27c256 забыв уменьшить напряжение, так вот АТ27с256 шьется без проблем.
