Извините, но ничего не понял. Это ссылка на сайт института...
Со шведской помощью удалось сделать программку пи-затвора для RSX-11. Пока есть данные только по 11/70. Если кто может помочь с замерами на старом железе с RSX-11, то помогите с этим, пожалуйста. Весь архив как обычно можно взять отсюда. Бинарников для RSX-11 нет, так как они непереносимые. Спасибо.
Спросил, но без успеха. Как-то парадоксально: американцы и англичане помогают с дорогими Ваксами, редкими и ценныит PDP-11 из 70-х, а с БК всё никак. :(
Не могли бы вы прогнать тесты на ВМ3 ещё раз? Тайминги для 1000 и 3000 цифр не согласуются. Там квадратичная зависимость и второе число должно быть примерно в 9 раз большим, а в приведенных данных для 3000 цифр время больше в 9.4 раза - это слишком много. Заранее благодарю вас.
После обсуждения этого вопроса с BQT решили, что лучше прописать 33.3 МГц - это частота исполнения микрокода.
Полагаете, что Интел должна была бы продолжать выпуск 80386 вместо развития новых процессоров? Новые процессоры сохраняют пока совместимость с 80386.
Ну так в ДВК тоже есть ВМ1. Смотря что тестируется, процессор или машинка в целом.
По таблице.
Я не говорил что на ВМ2 6МГц.Там ~8,3МГц примерно. Да и не к ДВК3 это относится, а к ДВК2М. В моё случае я просто меняю плату.
На платах нет кварца, и частота по мере прогрева падает.
Время выборки 556РТ5- 70нс, вряд ли оригиналы работали быстрее.
Благодарю вас за ценную информацию, всё подправил. Оказывается ВМ3 существенно быстрее ВМ2. Осмелюсь порекомендовать поставить на процессор радиатор и вентилятор - работать будет стабильнее, а главное поможет дольше сохранить технику в рабочем состоянии.
По 11/70 если считать доступ к памяти, то будет всё очень неспешно, поэтому берем только случаи, когда всё в кэше. Получаеи 10 тактов на MOV R1,R2 - как и на ВМ1. :) А подсчитать частоту на 11/34А ещё сложнее, написал 16.7 МГц, так как циклы процессора там на 180 нс или иногда 240 нс, что даёт 60 нс как внутрипроцессорный минимум, хотя там и 30 нс сигналы есть.
Очень хорошо было бы если кто смог прогнать тест на ДВК с ВМ1. Уважаемый Vslav как-то прогнал тест на стендовом ВМ1 на полной скорости - интересные данные, но это было очень давно. Заранее спасибо.
Это для вашей платы или вообще и для ДВК, в частности?
Благодарю вас. Хорошо бы, если получится. Будет тогда некий максимум. Программки должны были стать гораздо быстрее, интересно было бы сравнить с прежними давними данными. Жаль, что так мало памяти. Неужели нельзя наростить хотя бы до 32 КБ? 16 КБ - это максимум 2200 цифр. Поэтому только 100, 1000 и 2200. Для ВМ1Г коды есть только для БК, для EIS (BM2, BM3) только для RT-11 или RSX-11. Получается три кода для прогонов: noeis, eis и noies-BM1Г. А как на стенде с выводом данных, UART наверное?
