Сообщение от
Hunta
При условии, что мы уместимся кодом в 64 кб, данными - в 64 кб, данными и адресами возврата на стеке - в 64 кб, строками - в 64 кб. Если чего то из этого у нас меньше, чем на 64 кб - лишнее под другой тип инфы использовать не получится. А учитывая, что строки - это весьма специфический тип данных, я и написал - 192+64.
Загрузчик ему нужен. После загрузки не требуется править в памяти. Но - 64 кб.
Формат .SAV из RT-11 и .TSK из RSX-11 - это аналоги .COM формата.
Формат .REL из RT-11 - это аналог .EXE формата.
Ну и есть такая экзотика, как .LDA формат - его аналога как то нигде не встречал
