а где мону на БК увидеть?
Пока нигде. Выпущу в начале мая на демопати Мультиматограф
Если под «растром» имеется в виду время между кадрами, то БК 0011М прощёлкивает 640*128 тактов процессора за кадр, из чего кадровая частота получается примерно 48.83 Гц. Итого, 81920 тактов за кадр. Длительность команд кратна 4. По факту в стандартной комплектации БК не бывает команд быстрее 16 тактов. Если же подключить контроллер дисковода с дополнительной памятью, она статическая и быстрая, время исполнения простых команд сокращается до 8 тактов.
Есть в БК монструозные команды со сложными способами адресации, которые выполняются очень долго – 96 тактов. Правда, на практике никто такие команды не использует. Но чисто формально, если считать длительности команд от 96 до 16 тактов, то получается 853-5120 команд за кадр. Главное помнить, что не все эти команды имеют аналоги в Zilog. Например, команда ADD @TABL1(R1),@TABL2(R2) производит 6 обращений к памяти (Rn+TABLm is the address of the address).
Получается, что БК исполняет в 3.5 раза меньше команд за кадр, чем ZX. Но команды разные по возможностям и экраны тоже разные.
еще раз нет - мона быстродействие не показывает, ибо цели такой не ставилось
это как крейсерская скорость у самолётов, которая о максимальной может сказать лишь то, что та больше
сравним для начала скорость рисования отрезков без учёта и с учётом размера кода? ;)
сколько тактов бк нужно в основном цикле от одной записи пикселя до следующей?
это, кстати, неплохая ситуация для бк (точно лучше очистки буфера)
https://youtu.be/l9oo9fuUVs4
Игра "непобедимый" 100 лет назад играл вроде аналог элиты.
Помню покупал через почту какие-то расширения с Армении. то-ли контроллер дисковода то ли расширение памяти.
