Кстати, замечу, что игра заточена под перепутанные цвета R и G. Нужно наоборот) Или делать выбор в меню.
Добавил выбор между RGB и GRB в меню. (можно еще побольше сделать чисто для веселья)
Да, точно. В оригинальной игре есть выбор стартовой скорости + выбор скорости/разгона палки
Проапдейтил игрушку немного:
- убран автоповтор музыки в меню (надоедает)
- добавлено уровней до 7-ми (8-й - затычка)
- добавлены несколько npc и бонус (в стартовом посте описано их поведение)
- кажется пофикшены какие-то глюки и добавлены новые :)
Вообщем дело понемногу продвигается хотя и медленно.
Тогда уж добавь какую-нибудь веселенькую палитру из 128-цветного режима)
Я бы сказал, что в EmuStudio как раз по умолчанию правильные цвета. Достаточно зайти в меню установки режимов и посмотреть расположение палитры - черный, синий, красный, фиолетовый и т.д. Т.е. как и у всех остальных 8-цветных RGB-систем подобного класса.
Ну ладно.
Хотя всегда казалось что в меню "Установка" там где выбор цветов они идут сл. образом:
Соответственно после синего в меню УСТ должен идти зеленый. Это лично мое имхо конечно. Но поскольку слышал что на большинстве УКНЦ машинок цвета перепутаны в разводке видеовыхода - то тяжело сказать какие из них правильные. Поэтому и написал в кавычках "правильные". Впрочем так до холивора дойти можно :)Код:RGB RGB RGB ...
000 001 010 011 100 101 110 111
BlaireCas, я в процессе
https://i.ibb.co/RyV0fHK/20200301112054137.png
вопросы по игре:
1. паузу не нащупал - туплю?
2. допустим я таки словил бабочку(пчелу?) и залип, что делать то?
3. танк уничтожил, думал бабочки из него летят, оказалось им всё равно )
4. я без звука в эмуляторе, вы на живой машине запускали? не слишком стартовая скорость быстрая?
5. прилипалка для мяча! )
6. Огромная благодарность за очередную 1-мартовскую сборочку! )
7. Для градаций темновато конечно, особенно, если на второй режим не переключился и стартанул игру
8. Для борьбы со всякими непредвиденными игроку надо бы дать возможность перезапустить тек.уровень
с условием потери 1-й попытки
Всех с первым днём весны ! )
Можно и дойти) и тогда придется переносить обсуждение цветов в специальный раздел)
Тут возникает два вопроса:
1) Какой режим называть RGB, а какой GRB (я сторонник называть правильный режим RGB).
2) Какие цвета являются правильными (я придерживаюсь: черный, синий, красный, фиолетовый, и т.д.).
1. Про названия RGB/GRB - посмотрите мои рассуждения вот здесь, они опираются на порядок бит - https://zx-pk.ru/threads/29643-porti...=1#post1033984
2. Не стоит говорить про "правильный" вообще. Есть два варианта, и по-видимому, GRB стал более распространённым.
Теоретически да - такой верный. Это не только на других 8-ми битках так. Это также например посмотрев на настроечную таблицу ТВ - в таком порядке цвета и идут. Да и моя живая УКНЦ СЭМЗовая именно так и показывала их дефолтно (пока не перекрестил провода видеовыхода) - поэтому тут EmuStudio прям совпал по цветам с моей машинкой и можно сказать что он true-шно сэмулировал живую технику.
Просто начало разработки игрушки пришлось на UKNCBTL (в нем отладчик сильно помогает), а там n.zeemin придерживается другой позиции по цветам (дефолтно у него иначе идут цвета).
Ну и просто как копипаста (Худяков, практика работы с ПП):
Честно - я не знаю какая схема верная в УКНЦ и как правильно ее подключать к цветному монитору. (разработчики конечно молодцы, натворили веселья)Цитата:
Здесь следует заметить одну деталь. На машинах з-да "КВАНТ"
литеры 5 из схемы контроллера цветного монитора удалена
ИС 155ЛП9 , поэтому изменения яркостного бита ни к чему не
приводят, а на почти половине машин з-да "СЭМЗ" ИС 155ЛП9
заменена на ИС 155ЛН2 поэтому в яркостный бит для получения
100% яркости нужно записать 0 , а для 50% - 1 , но опять
же все выше сказанное справедливо только для цветного монитора.
На отображение градаций яркости на черно-белом мониторе этот
бит не влияет.
Так же последние полтора года изменена схема подключения
цветного монитора (поменяны между собой выходы красного зеленого цветов).
Это тоже следует иметь ввиду.
Покамест убрал ее (верну потом)
Ждать 10 секунд - отлипнет. В оригинале кажется совсем не отлипало и была гарантированная смерть.
Да, я тестирую на живой УКНЦ, звук и музыка в меню имеется. Кажется просто у EmuStudio не доделан вывод звука. В UKNCBTL звук присутствует.
