Упс. А вот и первый косяк :rolleyes:
Даже не заметил когда поломать успел. Разберусь поправлю.
По ходу забыл на диск закинуть, он меня раздражает вечно. ;)
Закину.
Вот с исправлением: https://disk.yandex.ru/d/UXOYN8wn9VMk6w
Закину.
Ну вот для ULA+ таки сподобился ;)
Обновление 4.0 Demo от 27.01.2024 : https://disk.yandex.ru/d/cshM_urf1w-IYA
Собственно по самому редактору только исправлено двойное срабатывание при выборе заливки. ( Столкнулся с этим багом на турбо )
И незначительные изменения внутреннего характера, новая опция таблицы сортировки для файлера да переход на SjASMplus v 1.20.3
Надеюсь ничего не сломал, хотя кто знает...
И вот доп. модуль для редактирования палитры ULA+
Называется ULA+.add , в список быстрого доступа по умолчанию не входит (ибо специфический), грузить с диска.
В работе модуль для редактирования палитр ATM2-TURBO и DDp , но я пока ленюсь :v2_dizzy_sleep2:
А вообще с этими палитрами столько непоняток и косяков как в документации, так и в исполнении и эмулировании (особенно ULA+), что жуть берёт.
Брр. :v2_dizzy_facepalm:
супер!
а планы для поддержки 64цветной поллитры есть?
https://i.postimg.cc/TYPLWQnV/2024-01-29-091847.png
и еще вопрос - добавить быструю загрузку поллитры в это меню возможно?
что б не вызывать редактор только для загрузки готовой?
https://i.postimg.cc/0y4PH0Mq/xpeccy-092053-671.png
Что за зверь имеется ввиду ? За последнее время все кому не лень понапридумывали столько поллитр... ))
В планах есть поддержка палитры ATM TURBO2+ (как раз вроде 64 цвета ) и совместимой с ней палитры от DDp , поскольку она эмулируется в XPECCY (хоть и криво). ;)
Нет в это меню добавлять не буду. Всё таки ULA+ это как бы дополнение к спеку, а в общей памяти и на родные фичи уже места нету, приходится извращаться на разный лад от перестановки до подзагрузки. :v2_dizzy_turn:
Максимум при необходимости можно сделать плагин чисто для загрузки готовой палитры, без редактора. Если добавить в список, то при наличии достаточной доп. памяти будет в ней висеть.
Или для загрузки поллитры перед запуском, можно сделать плагин для автозагрузки (напоминаю что их можно до 10 штук иметь от add0.add до add9.add). Обозвать его как-нибудь типа add2.add и наслаждаться ))
это недоразумение с моей стороны - палитру для ULA+ распространяют в двух вариантах, и оба имеют расширение .ula. Но в одном варианте только палитра, и размер 64б, во втором еще и загрузчик для васика и размер 176б. я залил пачку на диск для проверки не разобравшись, и не понял почему отображаются не все.
Жаль.. было бы удобно готовую палитру грузить из меню выбора цвета, но нет, значит нет) грузить в автозагрузку не думаю, что есть смысл - все-таки часто под конкретную картинку своя палитра нужна. грузить что-то по умолчанию тут не нужно. КМК.
если он будет грузиться вместе со всем остальным, и как-то быстро вызвать можно - будет удобно.
Обнаружился глюк. При определенных обстоятельствах при записи файла на диск оно может записать файл-дубликат под таким же именем и на дискете будет 2 файла с одинаковым названием.
Некоторые исправления а возможно и поломки ;)
Версия от 04.01.2025: Удалена из-за найденного глюка
Заменена процедура заливки на модификацию кода от Alvin Albrecht. Испавлен глюк с неправильным удалением файла, и ещё некоторые фиксы и мелкие ковыряния.
К сожалению я снова впал в состояние 'надоело, не хочу, устал, лень, хочу чего-то другого', поэтому так и не закончил формирование интерфейса плагинов и самих плагинов для окон, о спрайтах и говорить нечего, поэтому выкидываю то что есть.
:v2_dizzy_tired2:
Всётаки поломал. Наблюдаю подглючивание при системной перезаписи файла поверх старого. Буду разбираться. ))
Хотел, вот, еще спросить - а куда автомаска делась? Или я с корявыми руками не понял чего-то, но пришлось старую версию 3.xx загружать, чтоб по маске что-то налепить....
Там ранее выбирался режим копирования - put, xor и msk (как-то так...)
