Померял питание. Оказалось 5,2 В. Это нормально?
Вполне :-). Хотя, возможно, зависит от используемых микросхем. Z80 у меня спокойно работает при V=4.3...5.4 в, выше - не проверял, ниже - глючит.Цитата:
Сообщение от Alchemist
Это томский клон спектрума. Схема есть. Как до нее доберусь - отсканю и выложу.Цитата:
У меня был этот Никос. Надежная машина. У него имеется экран высокого цветового разрешения (байт цвета на 8 пикселей) и возможность включения ОЗУ вместо ПЗУ. Схема выполнена весьма удобно. на край платы выведены все мыслимые и немыслеме сигналы.
Недостаток - то что экран высокого разрешения находился с адреса #4000 и попадал на системные переменные. Лечилось, насколько я помню, отрыванием ноги мультиплексора адреса экрана и подключением ее к порту расширения (помоему адрес 127 чтоли), Так получался стандартный экран с адреса #4000 или экран высокого цветового разрешения с адреса #C000.
А ПЗУ у него стандартное? А то я то, которое там было, похоже, убил. Поставил стандартное. Пока не помогло :-/Цитата:
Сообщение от SfS
Да. ПЗУ стандартное. Вернее даже так. НИКОСовское ПЗУ - оно имела некоторые доп функции (типа турбозагрузчика с ленты и тому подобное). Но потом я поставил стандартное ПЗУ-48 для совместимости - все заработало на ура без всяких схемных переделок. Просто поменал микросхемку в панельке и все.
Отличий от стандартного спектрума у НИКОСА всего ничего - возможность включение ОЗУ на место ПЗУ и экран высокого цветового разрешения.
Интересно, а этот экран высокого цветового разрешения был как-нибудь программно поддержан?Цитата:
Сообщение от SfS
Насколько мне известно - нет. По крайней мере не встречал ни одной проги с его поддержкой.Цитата:
Сообщение от CityAceE
это должно помочь (правда это не ориганальная версия, та была всего 2кб, но не смог найти). попробуй сначала в эмуле - reset+break, а потом на реале.
К сожалению дома схемы нет - поэтому привезу как поеду к родителям через неделю (они в другом городе живут). Как будет - сразу отсканю и выкину куданибудь.
Жду с нетерпением.Цитата:
Сообщение от SfS
