пушо кривые у трдоса обязаности
да и все что есть с ошибками
поэтому в здравом уме можно использовать только команды прочитать n секторов записать n секторор и свой код
ну и поэтому никаких фрагментаций и не получится прекрутить
Но ведь это два разных вопроса - для чего нам новая файловая система: для работы или как хранилище образов дисков. Для второго случая годится и ФС SMUC HDD на Скорпионе.Цитата:
Сообщение от Sayman
так, стоп. первопост гласит о том. что ты собрался новую трдос делать. а теперь говоришь. что трдос кривая. так ты будешь новую трдос делать или ты просто фс решил перекарячить под старую трдос?
если пилишь новую, то делай уже по нормальному.
да. особенно когда этот смук хорошо подключатеся ко всяким пятногонам, ленинградам, может и ко всяким профикам с АТМами, ага. и особенно круто преобразовывать целый винт в пачку не понятных "образов" (разделов-образов). без системы каталога и какой либо сортировки.
Ну как бы есть уже файловая система IDEDOS
Характеристики:
Ёмкость диска ограничена 128 ГБ.
Поддерживает 65536 разделов.
Длинные имена разделов.
Без проблем существует с FAT разделами на одном носителе.
Максимальный размер раздела 16 МБ (теоретический до 32 Мб)
Разделы могут быть разных форматов от CP/M FAT-16 или TR-DOS.
Вообще моё мнение на ретро компьютере использование своей файловой системы если с ней работать удобней считаю плюсом ,
тянуть на Zx fat32 как то чересчур ,разумный компромисс fat16.
Но к сожалению до сих пор нет полноценной законченной утилиты под наши интерфейсы для подготовки hdd носителя.
А так мы получается привязаны пуповиной к PC
В идеале в перспективе обмен данными с PC через Wi-Fi модуль который весит на портах AY (схема всем известна ),
софт под это дело помаленьку пилят ,и не какой проблемы с обменом данных и не нужно бегать с флешкой между компьютерами.
По теме IDEDOS:
С утилитами тут не густо утилиты под Unix системы работает ра разделами в формате +3DOS https://github.com/ec429/idedosfs
Под win 3e StrowSaw можно сразу работать с флеш носителем.
И утилита командной строки 3е.
https://worldofspectrum.org/zxplus3e/transfers.html
ни с чем не совместимо. 0й сектор абракадабра (авадакедабра) какая-то. как этот винт на пц работать будет?
ааа, так оно ещё и LBA не умеет. пффф.
да, это верно. FAT16 за глаза. 2гб на раздел (при кластере в 32кб) и 2гб на файл.
ооох...
https://github.com/witchcraft2001/zxfdisk
кушайте, не стесняйтесь. это первое, второе - у большинства на столе по соседству стоит ПЦ. на нём прекрасно всё размечается и форматится.
к ПЦ привязаны все. хоть спек, хоть амига, хоть что. особенно когда на машине нет сети, чтобы перекидывать файлики.
Общался маленько с разработчиком софта под этот интерфейс , даже взял интервью для нашей газеты ЗаRulem Печатное Слово ;)
Где то выкладывал в сообщениях архив схема прошивка , нужно поискать.
А вот https://zx-pk.ru/threads/17121-kontr...ighlight=c-dos
Для коллекции (1 раз записали на дискету) mod-файлов (или еще чего-то объемного) подойдет, как я предлагал выше, старый (несегментированный) вариант (с максимальным использованием дискового объема). Для работы с файлами, объем которых изменяется, - новый вариант. Новая TR-DOS определяет как отформатирована дискета и работает с ней соответственно. Если ПО работает через #3d13, то все операции по размещению/считыванию сегментированного файла берет на себя TR-DOS. Если прямое программирование контроллера, то старый (несегментированный) вариант.
