А как картинка выглядит с транзисторами?
Так-же. Но оранжевый рисунок на черном фоне. И яркость уже регулируется.
Синего фона добиться никак не могу.
P.S. Добавил конденсаторы по R G B на 10uF - никаких изминений.
Ураааа победил! Итак... Вот схема 2-й заводской модификации:
https://i.postimg.cc/WdwSc0SB/mod2.jpg https://i.postimg.cc/bZZD8Z1B/Mod2-02.jpg https://i.postimg.cc/BXYLdTPF/Mod2-03.jpg https://i.postimg.cc/WhbqWWzj/Mod2-04.jpg https://i.postimg.cc/SnHXKmrN/Mod2-05.jpg
R71=R72=R73 = 100R (до модификации было 430R)
Переменный R86 = 1K
Добавочные R96 = R97 = R98 отсуствуют на плате почему-то. Предполагается что они уже стоят на входе RGB в ТВ или мониторе = 75R
Предыдущий хозяин видимо нашел покоцанные заводом дорожки и востановил их. Тем самым соеденив базу и эмитер каждого транзистора. (я думал их пробило :-) )
Нашел места его пайки, убрал олово с порезов и вуаля! Картинка почти идеал (если не считать помехи на фоне).
Но одна оссобеность всётаки есть - фон у меня темно серый, рисунок желтый при загрузке. Это модификация паршивки такая для 06Ц02?
Проверил все цвета поочередно отключением - все активны.
Если проинвертировать цвета (переставить перемычку) - синий рисунок на белом фоне.
финальный результат:
https://i.postimg.cc/qg89vDJY/DSCN0007-1.jpg
Смущает глюки. Черные полосы в некоторых местах вместо цветов.
Некоторые буквы сьедены.
https://i.postimg.cc/Hc9j3XCV/DSCN0008.jpg https://i.postimg.cc/q6BqFqkQ/DSCN0010.jpg https://i.postimg.cc/8sT7cKhW/DSCN0011.jpg
Интересный эффект.
Если в разных режимах монитора, характер эффекта не меняется, значит это искажение картинки происходит в Векторе.
Есть подозрение, что предыдущий владелец, не только закоротил транзисторы RGB, но и внёс ещё какие-то изменения.
Глюк цвета наблюдается в области мультиколора. Впечатление, что не вовремя программируются цвета в ОЗУ цвета. Да ещё и не стабильно. Нужно внимательно смотреть дорожки вокруг ОЗУ D75, D82 и D83, D89. Возможно есть какая-то попытка смещения КСИ/ССИ. Разрешение записи в ОЗУ заведено с D89.
Я в своём 02-ом ещё заменил R50 на переменник - это "уровень чёрного".
Правда из-за него уже ловил глюки (потерю картинки), когда переменник "поплыл".
Тест на 256 цветов проходит на ура. http://www.sensi.org/scalar/ware/770/
Как понять?
В clrspace совмещение графики с программированием палитры в активной области, а в 256 только программирование палитры и только в активной области.
У меня выход ВИДЕО в воздухе - поэтому уровень черного использовать не могу. Я же использую только HSYNC VSYNC и RGB для подключения к VGA монитору.
Проверил всю обвязку вокруг ОЗУ D75, D82 и тригеров D83, D89. Все по схеме.
Есть только одно но! Заводской мод #3:
https://i.postimg.cc/rzvcsZr2/mod3.jpg
Мог ли он повлиять ?
R95 в цепи базы нового транзистора = 430R. Транзистор = КТ315Б
Нужно попробовать запустить другие тесты, в которых есть привязка к прерываниям.
Кто подскажет, в каких тестах, отображение синхронизируется по прерываниям?
Что-то с демо на бордюрах или другие тесты мультиколора...
Логика не изменилась, просто замена выходного каскада на транзистор.
Да точно, R50 влияет только на видео, на RGB для монитора он курит в сторонке...
Подключил другой Вектор 06Ц02 (который без заводских доработок по RGB)
Запустил программу "Таблица PAL". Здесь все темнее но в норме. Видать на модифицированном ПК есть проблема по железу. Но как её выявить?
Стоит попробовать последнюю версию clrspace из картотеки, а то была старая версия, которая недостаточно сильно долбила палитру, вот пример из VV с включенной эмуляцией непрограммируемости палитры
