Это же Joe Pillow!
http://theamigamuseum.com/amiga-people/joe-pillow/
Это же Joe Pillow!
Вот еще встретил такое: I'm officially building a microcode-level 68000 core
Линки из этой статьи:
Oliver Galibert's incredible work on a schematic and microcode/nanocode transcription and analysis from the 68000 decap
И отсылка на выше github: ijor's verilog implementation of the 68000 based on decap. Has many of the internal control lines from the nanocode output identified in particular.
Обрати внимание на мой пост выше. Там та информация, что я приводил выше в постах
В вот это уже интересно. Похоже на реальную потранзисторную схему: https://og.kervella.org/m68k/schem/
z80
https://github.com/hoglet67/Z80Simulator
http://www.visual6502.org/JSSim/expert-z80.html
вм80 где-то на этом сайте было - за не надобностью не помню где.
там цимес в "си-шных" исходниках - там есть массив с транзисторами и цепями. глубоко не копал.
тот что с "рисунками" так это токмо (ИМХО) для визуализации (но могу ошибаться).
есть ещё
https://baltazarstudios.com/
там "Z80 Explorer" - аналогично "Z80Simulator"
и verilog Z80 - как бы работает. НО (не в обиду будет сказано) сделано руками из одного места (с точки зрения практике verilog на реальных плисах). Я загонял сию реализацию в xilinx - exedoc проходит. exeall - обламывается (я не помню точные названия тестов - сорри). За счёт "кривизны" исходников - тактовую выше 20 мГц не поднять.
В идеале хотелось бы видеть реальную схему на транзисторах (ну типа по которой можно было бы спаять на макетке процессор). И как следствие получить на "выходе" SystemVeriolg.
Может будет нужно Amiga Custom Chips Technical Datasheets
580ВМ80А был мой первый отреверсенный процессор. Давно оформлен и выложен на github
Это реальная схема, но она получена машинным путем из топологии, без логического группирования транзисторов в блоки, именования цепей, и просто в формате графического файла. Люди просто не настолько безумны как некоторые и не рискнули рисовать человеческую схему руками. Точный реверс по ней написать теоретически можно, но придется проделать объем который люди пропустили. Я на эту схему еще несколько лет назад посмотрел и начинать проект не захотел. Вытащить РОМы из этой схемы тоже относительно несложно, вот этим и ограничились. А дальше мучительно ползают по картинке и страдают от отсутствия инструментария работы с электрической схемой. PCAD тоже, наверное, не лучший выбор, но он на голову выше чем просто графический редактор.
