я такие покупал в рынке в Автово СПб в 91-93, выпаивал микросхемы из платы zx мне не понравилось тк плата повреждалась часто
в основном откусывал ножки и вытаскивал по одной или отсосом оплеткой и иглой
но массово мне не приходилось выпаивать
sergey2b, им не нужно по плате водить. Нужно один раз коснуться, дождаться, когда припой расплавится и вытянуть микросхему. И перед тем как отпаивать нужно приготовится – просунуть под микросхемой провод (я использую МГТФ), намотать его на палец и за него тянуть. Ну и нужно приспособиться, получается, что на один палец намотана проволока, двумя соседними упираешься в плату и тянешь. Голь на выдумки хитра :) Но греть плату на газу для меня это нонсенс, никогда так не делал.
Так точно.
Скол ( диалект 21-го века, в 20-м англоязычные применяли термин "реверс" ) Э3 - типовая лабораторная работа для студня 2-го курса.
Инструменты и материалы для ДПП :
1. Китайский мультиметр с "звоночком" и диодик германиевый "Д9х" ( Д310 подойдет тоже ), включенный проволочками на щупы в Прямом направлении ( на щупах - менее 0.35 в.)
2. Лампа накаливания настольная с круглым отражателем 100+ ватт или диодная 30+ ватт ( люминисцентная - мало подходит ).
3. Карандашик, заточка карандашика , ластик, альбом для рисования школьный. Крутые смехотехники рисуют сразу гелевой ручкой.
4. Даташиты на ИС ( крайне рекомендуется ).
5. Для ДПП 50 шт. ДИП-16 корпусов - ок. 100 часов рисования.
Меня мой родственник ( препод МИРЭА ) озадачивал сколом Э3 уже в 14 лет - это был ЧПУ автомат - зонд ПМК ( "вафель" ) "А5", весь на 155-й серии.
такое впечатление что большинство советчиков даже не удосужилось посмотреть фото платы (хотя-бы через гугл).
микросхемы на ней не распаяны, они вставлены в панельки
Мне чуть поменьше, лет 30. Служит.
16+
https://s.micp.ru/cPf75.jpg
7-8-12 ног в ряду это вообще без проблем. 14-20 и более - ну чуть сложнее. Чуть.
Но если надо совсем аккуратно - то только иголкой, и пофиг какой там диаметр отверстия и ножки. Подбираем иголку нужную.
я купил вот такую шайтан машину Removal Rework Station ZD-915
я пока распаял одну микросхему вроде бы все хорошо
для практики попробую поменять все панельки под RAM в zx Л1
это реальное фото платы которое я пытаюсь реверсить
https://mirrors.apple2.org.za/Apple%...0-%20Front.jpg
сейчас вставил
объясните пожалуйста для чего диод
Теория: как бы омметр на щупах имеет некое напряжение. микросхемы собраны на "транзисторах", если подать напряжение на вход такого транзистора то он откроется и будет проводить ток в "не известном" направлении и как следствие будет не возможно отследить куда точно идёт дорожка по печатной плате. другой момент оное напряжение может превышать "рабочее" напряжение микросхем - могут погореть транзисторы. На практике омметр с питанием от 1.5в и с диодом (прикрученным к щупу в "длину" с учётом полярности) на щупах будет минимум напряжение и можно будет смело звонить дорожки.
