Проверь стабилитрон, который VD15 = КС168
Ага
Добавил фото своей платы.
https://yadi.sk/i/FkCdNY7lB2nh9Q
Не видно диода между 21-м и 24м выводом турбо GAL- ки, он с другой стороны платы установлен?
Да. Установлен, но только снизу. Потому как сверху установить нет возможности. Да и сама GAL налезает на соседнюю микросхему, хотя с другой стороны места вагон....
Я тут еще помучался немного. Пытается пройти тесты ОЗУ итд только при 7 МГц на проце - я так понимаю в режиме турбо. При 3.5 МГц - мазня на экране, которая на фото...
Здравствуйте. Только что запустил свою плату "scorpion zs 256 black edition". Плату брал в январе. Скорей всего у нас с Вами платы из одной партии. Ошибки не какие не исправлял. Плата чувствительна к процессору, поменял несколько прежде чем запустилась. С тестом в ПЗУ работает, когда вставляешь со скорпионовской прошивкой не запускается (кубики на экране), а если запускается, при входе в монитор через секунду вылетает обратно. С дисководом не проверял, уже поздно завтра на работу, как проверю напишу.
Всем кто откликнулся большое спасибо. Нашёл дефект пайки. Плата запустилась. Теперь буду проверять диск и звук... Похоже электрически эти платы нормальные, а вот технологически ***** полное.. разъёмы не лезут, микросхемы друг на друга, фольга тонкая...
P.S. есть у кого именно оригинальная плата 96 или какого она года ?
Вот такой вариант наши Коллеги сделали: https://zx-pk.ru/threads/9195-scorpi...=1#post1101405
Восстановленный и с исправлениями ошибок вариант платы Turbo+, без огромных GAL и других модификаций. Не знаю по какой причине, но во всеобщее пользование герберы к этой плате не выкладывались (вроде бы), а жаль; возможно, тому есть какие-то причины. Поспрошай у Автора сообщения.
Как руки дойдут, соберу такую платку. Турбиной будет GAL18V10 (совместима с оригинальной Альтерой по количеству 20-ти ног и функционалу; прошивка в теме про скорп от savelij), фапч - РТ11.
Господа, подскажите а MB8877A вместо вг93 работает ?
прекрасно работает и не требует +12В.
