за 0x2000 - не скажу, не понимаю, о чем речь.
Вот свежий вариант LD скрипт для SAV файла:
https://github.com/yshestakov/pdp11-...c/pdp11-sav.ld
В нем в 1й блок файла (512байт) сделан в виде savhdr.o файла. То есть структура заголовка SAV описана в savhdr.s.
В частности, это позволяет в адрес 050 (Program’s high limit) внести адрес метки `.end` -- где конец программы с данными
Нет, уже не уверен. Смотрю в файл hello.out.map, вижу секция .bss есть, но не инициализированная переменная, или инициализированная 0-лем попадает в секцию data.
Надо разбираться. Я за год+ все забыл.
Судя по всему, `pdp11-sav.ld` -- не рабочий. Я пользую pdp11-aout.ld скрипт + lda2sav программу для преобразования LDA->SAV.
При `ALIGN(040)` не работает rt11_print() и puts() функции. При `ALIGN(0100)` -- все работает. Почему так? Не помню. Надо разбираться, опять таки.
размер всей программы hello минус 512 байт заголовка == 384 байта. При этом на ALIGN между секциями фактически ушло 100 байт. Много ли это или мало?
