Фотки получившегося монстра:
https://drive.google.com/drive/folde...68mclCDncHZwSJ
https://drive.google.com/file/d/1QG0...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q-P...ew?usp=sharing
Вроде всё работает. Тесты проходит. Только изображение с помехами и дёргается (надо подобрать схему подачи синхросмеси на китайский VGA конвертер).
- На кросс-плате неправильно разведён разъём питания, шина данных таймера и усилитель звука. Таймер почему-то сильно греется, хотя звук выдаёт.
- На плате "маппера" нет ошибок. Комбинация из PBD-60 в качестве "слота" и IDC-60 (DS1013-60) на плате расширения держит очень крепко, даже слишком: выдёргивать надо осторожно, чтобы не погнуть пины резким движением вбок. И нужен ключ, чтобы вставить правильно, т.к. у IDC по бокам есть свободное место, из-за которого его можно вставить со сдвигом в 1 пин. В качестве ключа подойдёт двухпиновое гнездо PBS-2, впаянное на место выреза в IDC. Но лучше всё же использовать специализированные пары разъёмов.
- На плате контроллера цвета неиспользуемый вход /OE одного из ИР23 вместо земли посадил на +5 :) И транзисторы на шелкографии перевёрнуты. Джамперы "настройки таймингов" оказались не нужны, проблема была в длинных шлейфах макеток. Но вот буферизация сигнала /RAS вроде бы помогает. Всё-таки на 32 микросхемы памяти расходится. Тонкие пины для втыкания в панельки РУ5, торчащие снизу, легко гнутся. Вместе с разъёмами по краям платы держит хорошо. В новой ревизии боковой разъём надо сместить на периферию платы Специлиста-М, чтобы не портить разводку для РУ3, если у кого-то такая плата.
- К платам модулей памяти претензий нет. Разве что надо было микросхемы подальше друг от друга ставить - блокировочные конденсаторы не влезают. А слоты SL-26 уже разболтались, лучше вместо них что-то другое. Защита от вставления неправильной стороной работает, ничего не погорело:)
- Плату ром/флеш диска спаял, но ещё не испытал - надо писать драйвер. По ошибке отправил в производство предпоследнюю ревизию без блокировочных конденсаторов. Но это легко фиксится.
