А зачем тебе сигнал RESET в PAL-ке.Цитата:
Сообщение от Orionsoft
вроде как в пентагоне128 FB - принтерный портЦитата:
Сообщение от Mick
Вот и я говорю, по какому то порту XBh происходит переключение страниц в ПЗУ.Цитата:
У тебя конфликта не будет?
вот и я думаю , может он не нужен , была идея перезапускать машину при обращенни к каким-то портам ... но наверно это не надо.Цитата:
Сообщение от Mick
in a,(FB) - включить принтерное пзу (кеш), in a,(7B) - выключитьЦитата:
Сообщение от Mick
Ну тогда конфликта не будет. :)Цитата:
Сообщение от The Exploited
А у тебя выхода помоему для этого не хватает и для ВВ55, если какой нибудь из сигналов MREQ, IORQ, RD или WR не перенесешь вместо Ах.Цитата:
нет , так как по схеме все лишние адреса на пзу сидят на землеЦитата:
Сообщение от Mick
Вот примерно будет выглядеть так обращение к AY:
BC1 - он же FFFDh на чтение и запись:
BC1 = !(A15 & A14 & A3 & A2 & A0) # A1 # IORQ # ! (WR $ RD);
BDIR - он же BFFDh на запись:
BDIR = !(A15 & A3 & A2 & A0 & RD) # A14 # A1 # WR # IORQ;
По моему так. Правда обращение к AY будет в достаточно большом диапазоне адресов, которые заканчиваются на Dh. Но зато у тебя освобождаются несколько входов - и взаиморотации с управляющими сигналами, описанными выше, ты освободишь себе несколько выходов.
Цитата:
Сообщение от Mick
$ - это какая логическая функция ??
