"паперы", "эпюры" слова то какие!
Думаю что там все проще, покрутил крутилки в блоке видеоканала, получилось поймать красный + повысить яркость.
Но нет худа без добра, так как пока я баловался с бордюрами и крутилками, монитор начал сбоить.
Это похоже на срыв кадров, но я не уверен.
Изображение дергается, больше сверху, меньше снизу.
Даже можно сказать что снизу оно стоит статично.
До замены кондеров такого небыло.
На холодную, пока что то не нагреется картинка стоит как вкопанная и не шелохнется.
Пробовал крутить резисторы на блоках кадровой и строчной разверток - ен помогает.
Что бы это могло быть ?
