та не, это даже примерно не то, что должно быть.
сними сигнал с коллектора VT12
Разом так
https://i.ibb.co/qCBqvtM/2022-07-01-234636603.png
а потом несколько раз так
https://i.ibb.co/QJQ70np/2022-07-01-234707435.png
на RP2 реакция есть?
да и резисторы R30 и R31 проверь
А разве внешняя подпитка не приходит на С14 почти прямо (через VD22).
И потом ТС писал что с внешней подпиткой после VT7 есть 12В. Как при наличии 12В на эммитере VT7 может быть глухо на С14 (на коллекторе того же VT7) ???????
Это с внешней подпиткой? Вы же писали что с внешней подпиткой не только с генерацией все хорошо, на даже на базах КТ840 все хорошо.....
А тут у Вас на VT12 полный глушняк.
МОжет я туплю вконец. Но если у нас на С14 глухо (то есть нет питания на D1 и D2), то что могут решать все эти резисторы????
Смысл их крутить и проверять если мы не добились наличия устойчивого питания схем на D1 и D2 ???
Там имелось ввиду что при внешней подпитки на C14, отсутствует сигнал на VT10 и VT11.
Разумеется, если кинуть 12 вольт на C14, на нем будут эти самые 12 вольт.
Без подпитки, с выдранным VT9.
Про генерацию подтверждаю, про КТ840 не уверен, там есть какой то сигнал, но не факт что корректный.
С самого начала об это писал, питание не поднимается до 12 вольт.
Плюс греются резисторы R7 и R8, а на конденсаторе C1 не поднимается напряжение выше полутора вольт.
Понять бы какая реакция должна быть, так то я эти крутилки уже по сто раз перекрутил, толку пока что ноль.
Я не спец, но получается что схема на VT1-VT4 просаживает у Вас питание после диодного моста (и после R7 и R8) в ноль?
Я бы все-таки разбил задачу на части:
1) есть ли у нас пусковые 12в - как проверить уже обсуждали.
2) срабатыавет ли у нас защита - тоже понятно как проверить
А дальше бы уже исходил из этого, а не крутил все подряд
А то мы уже сделали кучу непонятных телодвижений, а на простейшие вопросы у нас нет ответов....
Так и нафига мы меряем что-то на VT11, если мы с питанием не разобрались?
По-прежнему два вопроса:
Вроде уже договорились что надо подать внешние 12В и потом 220. Это мы сразу и отсутствие пусковых 12В нивелируем, и защиту легко проверим (замером на базе VT7 до подачи 220В и после).
Да и наличие пусковых 12В легко проверить осликом на том же C14 без подачи внешних 12В
Зачем все эти осцилограммы на VT11, VT12 и тд?
Нету, проверял на WT1 на выводах 4 и 5 с отпаянными диодами.
Там 6 вольт переменки, которые выпрямляются и сглаживаются в полтора вольта.
Хоть в момент старта, хоть после него, постоянно полтора вольта.
Соответственно генератор, тот поторый на D1 и D2 ну никак не запустится.
А вот генератор который на VT1-VT4 вполне себе генерирует меандры и работает довольно стабильно.
Зачем их там два, я так и не понял, но думаю что инженеры не дураки и просто так огороды городить бы не стали.
Но я бы был премного благодарен, если бы кто то, по подробнее разжевал алгоритм работы данной схемы, ибо, для не профессионала, она сложна в понимании.
Одни только "однопереходные транзисторы" чего стоят, впервые такого редкого зверя увидел, никогда бы не подумал что такое существует в природе, в местных магазинах у виска покрутили на вопрос есть ли такие в наличии...
Увы но не понятно.
Смотрю на базы, а там пусто, вот что это значит, сработала или не сработала ?
Вот именно этот стыд на VT10 и VT11 как раз таки и не понятен.
Все бы ничего, но там разные трансформаторы и потенциалы у них разные, в разные временные интервалы.
Но там все так переплетено что мозг ломается, к сожалению полного понимания как работает схема у меня нет.
То есть осликом вставали на C14 и видели что в момент старта нету нужного напряжения?
Я же Вам сказал какую книжку читать...
>Увы но не понятно.
А это уже не важно. Если нет пусковых 12В - БП не стартует и защита без питания точно не сработает
Знаете, все больше склоняюсь к мысли что Вы не читаете что Вам пишут.
А книжку прочитать Вам лень.
В таком случае есть только один вариант - надо дословно делать что Вам пишут. :-( Ах, да , Вы не читаете что Вам пишут.... Тупик
