Строго говоря, адрес выставляется на всех 16 разрядах, а какие использовать - решает автор схемы.
Если порт в схеме единственный, можно вообще ША не трогать, а проверять только IORQ+WR
Спорить не буду, потому как не специалист по Z80, но здесь http://www.z80.info/zip/z80cpu_um.pdf на странице 6 почему-то указано, что адрес порта выставляется именно в младшей половине адресной шины.
Что кажется вполне логичным.
Тогда наверное самый простой вариант - 74ls138 https://radio-hobby.org/uploads/data...n74ls138-d.pdf
отечественный К555ИД7 https://www.chipdip.ru/product/k555id7
Входы A0, A1, A2, E3 - на А4, А5, А6, А7 шины адреса Z80,
/E1, /E2 на /IOQR и /WR Z80.
Получим целых 8 доступных портов.
Любой выход на вход Clock регистра.
Навскидку должен успеть. А так нужно смотреть схему и считать.
Навскидку нужен ИР23. А так да, нужно видеть схему.
Может. Но дело не в частоте. По частоте запас есть.
Максимальная частота "защелкиваний" - 33 МГц (минимальный период Клока = 15 + 15 = 30 нс) даташит https://static.chipdip.ru/lib/667/DOC012667731.pdf
Но нужно, чтобы перед защелкиванием данные были выставлены не менее чем за 5 нс и сняты не ранее, чем через 20 нс. Данные защелкиваются опусканием уровня на входе /LE (Latch Enable).
В этом плане действительно удобнее LS374. Во-первых фиксация выходных данных по положительному фронту на входе Clock, во-вторых данные нужно выставить не менее чем за 20 нс до этого фронта и можно снять сразу после него. Время удержания (Th) равно нулю.
